Фсе верно авто электрика= наука о контактах....
Много рулей право на лево кидал=проводку =скрутки и обжим...=Фсе хорошо....
Праворукий Б3 просто задолбался с проводкой... А тойота это ВООБЩЕ УЖАС.....
2 часа назад, Cityman сказал:
2 часа назад, DEL ORO сказал:
у меня последние 3 дня тоже непонятки с искрой, глохнет на ходу, пропадает искра!....покручу трамблёр влево вправо, сразу заводится!
Крышку трамблера поменяй(или протри) кондесат внутри...
Погода плохая =качели днем плюс ночь минус... там влага изнутри...
10 минут назад, DEL ORO сказал:
Ну кручение вряд ли высушит влагу... а вот хреновый контакт в разъёме Холла ( или в разъёме самого трамблера или разъёме жгута на него надеваемого - запросто ( на некоторое время ). :ap:
может  и так...А по делу у меня дизель  турбовый=там все гораздо сложнее...всосал кондесата= хрен заведешь....
В 09.04.2018 в 21:17, Cityman сказал:
В 09.04.2018 в 21:29, DEL ORO сказал:
вывел в салон лампочку с питающих контактов катушки, буду наблюдать где потеряется!...
Не видно что процетировал=== сново глючит...
ничего не процитировал!..... 2 дня без глюков! У меня свечи с накручивающимся колпачком, на одной не было колпачка, не могла же из за этого пропадать искра, тем более ездил так с прошлого лета?
Провода посмотри и крышку трамблера...
посмотрю, когда искра пропадёт....в это время лампочка перестанет светить! останется замок зажигания, трамблёр и катушка...
История "Пропала искра" в моей интерпритации.
Поставил я новый движек и никак не могу нарадоваться. Настроил все температурные режимы карбюратора (у меня полный автомат 2Е2) и каждый раз проходя мимо авто - крутану стартером и наслаждаюсь журчанием двигателя.
Но в один вечерний час - крутанул, схватило и сдохло. Еще пару раз крутанул и не получив результатов пошел спать. С утра достал из багажника запасной трамблер и увидел, что в трамблер вставлен разъем с защелкой, а в авто разъем вставлен без этой защелки(фиксатора). Снял это фиксатор с запасника-поставил в авто.С пол пинка завелся - уже 400 км без проблем. Думаю, что ближайшие 40т проблем тоже не встречу, но запасной комплектный трамблер аккуратненько лежит в багажнике
Добавлю свои пять копеек в тему:
Чуть выше "многоуважаемый" DELORO отметил - погода как качели, верно... Всю зиму прокатался без особых замечаний, а дня 4 назад вдруг ни с того, ни с сего не открылись замки центрального замка и даже с ключа не получилось. Буд-то компрессор придерживает. С трудом открыл переднюю правую.
Только через день смог добраться: Каково было моё удивление когда я понял что при отключённом компрессоре пневматика не отпускает блокировку и держит шток замка чем-то ещё кроме пневматики.
Оказалось что все пневмо приводы снабжены ещё и какими-то электромагнитными блокираторами, а в их разъёмах образовался конденсат. Вот именно он и не давал возможности открыться замкам. Контакты окислились, ток на блокиратор подавался постоянно и даже за ночь высадил аккум с номинального до 10 В (Все разъёмы снабжены гермо прокладками и резиновыми колпачками)
Так-что влажность легко может устроить гемор в любом месте.
2 часа назад, dj-kapitan сказал:
Как их найти эти блокираторы?
хорошо когда проблема постоянна, а то проявляется неожиданно, перед светофором, начинаешь запускать, а она даже не схватывает, почти до севшего аккумулятора.....постоишь немного, а хуже всего, когда кто то посторонний подойдёт помочь, чик и она завелась, как будто ничего не было!!!!.......)))
8 часов назад, dj-kapitan сказал:
 Первый раз такое слышу. У вас нет фото этого ?  Обычно "умельцы" ставят электроприводы "поверх" отказавшенго пневмозамка ( или не могут "сопрячь" сигналку с штатной пневматикой и делают "независимо" ) Вот это да. может заклинить и приводы плавятся внутри от постоянного нахождения под питанием без движения. встречал несколько раз. Но ШТАНЫХ приводов ВМЕСТЕ с пневматикой не встречал никогда.  Покажите фото плиз. а ?
18 часов назад, alex50 сказал:
Питание на катушке при проблемах с Холлом никуда не денется. Туда бы светодиод с сигнала Холла - было бы актуальнее.
3 часа назад, Cityman сказал:
Я пробовал как-то внедрится со светодиодом на 300мА - пропуски зажигания пошли. Видать уровень напряжения при вспышках диода сильно падает и ЭБУ не понимает, что ДХ сработал. Думал этот диод через развязку какую-то поставить,  но в итоге плюнул и воткнул электронный тахометр - если он показывает обороты - значит ДХ работает :D
@BigHarry действительно! с центрального,однако может потеря быть и в замке зажигания.......но попробую добавить!))) третий день проблемы не вижу правда, мне с Ленинского на Тореза сейчас надо, если что нажму SOS!)))
4 часа назад, Cityman сказал:
...У вас нет фото этого ? ... Покажите фото плиз. а ?
Есть, даже более того, я это в видосе запилил!
10 часов назад, Дмитрий-СПб сказал:
Здесь:
Порылся в информации... её не густо. Но в одной книге нашёл. Там действительно есть электромагниты (!) Не моторы. Правда про "логику" их работы написано мало и "мутно". Что де " обезпечивают запирание дверей через 12-ть секунд после включения блокировки". Все магниты запараллелены. один из выводов постоянно на плюсе. Второй видимо подаётся масса через блок контроля насоса. Т.е. они работают " в одну сторону". а как тогда разблокировать ? расковырять бы одну такую "штучку" для понимания. Но у меня таких нет. к сожалению.... У Форда была аналогичная система "двойного запирания". там было два электромотора в замке. один для обычного "открыть - закрыть". а второй запирал механизм в закрытом положении так, что его было не открыть. И его действительно было не открыть.... клиент менял дверь на Мондео. До внутренностей замка не добраться на закрытой НИКАК, пришлось пилить. Правда там эта система ставилась редко, видимо для "особо озабоченных" граждан.
