vaso 30 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2018 Да в зажигании Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aleks1975 1 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2018 Всем привет, искру на цент.ВВ проводе нашел (проблема ,как ни странно , была действительно в контактной группе),но машина немного попердев все равно заводиться отказалась,но это же прогресс.хоть знаю куда теперь рыть,либо ДХ,либо крышка трамба ,либо бегун, вечером покавыряюсь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aleks1975 1 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2018 Забежал к машине после работы, итог: искра поле трамблера есть, бенз есть,но незаводится, стал смотреть по меткам выставил ОТ на распредвале,метки на моховике не увидел, бегунок трамблера смотрит на выход ВВ первого цилиндра, НО выкрутив свечу 1 цилиндра щупом проверил поршень и он нифига не в положении ВМТ. Темнело...,плюнул пошел домой,завтра заскочу еще поколупаюсь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aleks1975 1 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2018 Всем привет. Сегодня пошел к машине думал покапаюсь ,б--ять не вытащил магнитолу,посадил аккум. Все надоело,если работать в выходные не буду,попробую договориться с роликами (благо искра вроде нашлась) и братом что бы до них доволок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cityman 22 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2018 @aleks1975, Искры нет еще до трамблера,так что думаю ремень не причем Трамблер ( вместе с маслонасосом ) приводится от промвала, так что при обрыве ремня ( или срезе нескольких зубов ) его вал не будет крутиться, не будет сигнала с ДХ и, соответственно, искры. Но раз вы её всё же нашли каким - то боком - то видимо и правда в данном случае не при чём. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aleks1975 1 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2018 (изменено) Продолжение следует, вчера успел побывать у роликов, дядя Леша увидел проскочивший ремень , все выставил ,СПАСИБО ему огромное,но завести так и не смогли ,опять пропала искра, видать пока на галстуке тащили ,что то где то отошло, видать не в контактной группе дело,а в том что когда там лазил "удачно" что то пошевелил . Cityman а ты где базируешся, и можно ли тебя вытащить на выезд (парковка ТРК Южный Полюс) и примерно во што это мне выльется? дядя Леша увидел проскочивший ремень , все выставил скорей всего неудачные попытки завести с галстука@Cityman, не будет сигнала с ДХ пробовали имитировать сигнал вручную и с другого трамблера , форсунка щелкает , искры нет Изменено 8 Апреля 2018 пользователем aleks1975 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2018 @aleks1975,Тебе с проводкой, определенно что-то надо решать. беда у тебя с ней. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aleks1975 1 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2018 @aleks1975,Тебе с проводкой, определенно что-то надо решать. беда у тебя с ней. это я уже понял,теперь ищу кто бы помог с ней разобраться, ЛЮДИ обитающие в районе купчино ,свядущие в электрике пассатов HELP!!!! может у кого то есть время и желание помочь (разумеется не бескарыстно) жду. Помимо отлаты, готов поить пивом (или чем другим )на всем протяжении ремонта Еще с балалайкой вокруг спляшу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2018 Если дать времянкой 12В с клеммы аккумулятора на катушку - искра есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aleks1975 1 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2018 Похоже есть ,т.к. как только стабильно 12в было на катушке, при одетом разьеме ,искра появилась при снятом разьеме стабильные 12в, вставляю разьем 2-3 вольта Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2018 при снятом разьеме стабильные 12в, вставляю разьем 2-3 вольтаЕсли это падение напряжения не связано с проводкой, то остается один вариант - пробит ключ в усилителе зажигания катушки. Вторая катушка тоже дает падение напряжения? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aleks1975 1 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2018 Очень похоже на катушку ,но вчера разорился ,купил заведомо рабочую т.к. уже сомневался в работе заменяной ,тот же эффект Если это падение напряжения не связано с проводкойтеперь понимаю что связаноБуду потом катушки продавать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2018 (изменено) Попробуй завестись с времянкой, если все остальное в порядке - то мотор должен заработать. На времянке ты сможешь доехать куда угодно, и не надо будет машину на галстуке тащить. Изменено 8 Апреля 2018 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aleks1975 1 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2018 (изменено) Дядя Леша у тебя в гараже нет ни одной квадратной, могу подвести ОК попробую, c времянкой ,а к стати у Глеба электрикой занимаются? Изменено 8 Апреля 2018 пользователем aleks1975 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2018 у Глеба электрикой занимаются?Лучше у него спросить, но судя по тому, что он моторы свапает - электрикой он занимается... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aleks1975 1 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2018 К стати о СТО ,вчера в одно зашел,электрик сразу сказал меняй катушку,ВВ провада,крышку трамблера и бегунок, свечи, на мой вопрос что это вроде ни причем,ответил ,что больно умный занимайся тогда сам Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2018 Если контакт теряется где-то в контактной группе - то тут спасет только замена этой контактной группы, сама она не чинится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aleks1975 1 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2018 Ладно раз добровольцев не нашлось,пойду сам ковыряться.Прозвоню кантактную группу и попробую кинуть соплю с 15 контакта КГ до катухи Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2018 @aleks1975, ты приехал в неудачное время просто. Тебя конечно можно поковырять. Пригоняй завтра и на целый день. Мы не так загружены буде как вера))))) . Конечно проводку не облагородим тебе, но сопель понавешаем)))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pokryshkin 47 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2018 К стати о СТО ,вчера в одно зашел,электрик сразу сказал меняй катушку,ВВ провада,крышку трамблера и бегунок, свечи, на мой вопрос что это вроде ни причем,ответил ,что больно умный занимайся тогда сам Хороший подход... Т.е. накупить всего этого, потратить бабла и не факт , что это поможет. Хороший электрик... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2018 (изменено) Хороший подход... Т.е. накупить всего этого, потратить бабла и не факт , что это поможет. Хороший электрик... К сожалению это сейчас всё чаще встречается. У меня друзья на Юноне в основном ноутами занимаются, а с мобильными отправляют к партнёрам. Казалось-бы по блату должны повнимательней - хрен там! Мурыжили 3 недели, выцыганили бабла, а сабж так и не восстановили. Потом друзья помогли совсем в другом месте причём без затрат. Такая грустная тенденция повсеместно. К стати о СТО ,вчера в одно зашел Я могу посоветовать притянуть (доехать на времянке) к электрику на Салова 70. Авто-бизнес-центр. Они конечно говнюки ещё те, но мне всегда помогали в экстренных случаях. Работа электрика оценивалась раньше в 850р/час, но волынку они не растягивают, у них очередь. Предварительно лучше записаться, иначе оставишь машину на территории, а утром тебе позвонят и скажут: Так у вас аккумулятор разряжен, мы его сейчас заряжаем... И т.д. Сейчас возможно расценки изменились, но всё равно относительно гуманно. За эксперименты с донорскими катушками и коммутаторами денег не возьмут, только по факту. инфа - клац http://www.abc-sto.ru/ т.334-70-70334-70-70 334-70-70 Изменено 8 Апреля 2018 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aleks1975 1 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2018 Пригоняй завтра и на целый день. Мы не так загружены буде как вера))))) завтра .послезавтра не смогу весь день на работе,но в среду подьеду, посто надобы что бы ты послушал как то не так двигло работает (стучат то ли клапана,то ли гидрики) Завел только кинув сопли с аккума до катухи,но хоть доехать можно своим ходом,проблема похоже в проводе где то между КГ и катухой,потом аккуратненько проложу новый провод и буду потихоньку облагораживать остальные, а то машина как будто побывала в руках маньяка-электрика ,одних откушеных проводов нашел 4 штуки . Всем огромное спасибо за советы и участие ,всех православных с праздником к электрику на Салова 70. Авто-бизнес-центр. спасибо за инфу .в экстренном случае пригодитсяЭх нашелся бы клубень изготавливающий новые косы к пассатам, по гуманным ценам ,озолотился бы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Электрик 12 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2018 Хороший подход... Т.е. накупить всего этого, потратить бабла и не факт , что это поможет. Хороший электрик... А что должен был ответить электрик не видя машину))) Он не экстрасенс) А так, если подумать, почему электрик должен советы давать? Бесплатные.Пригоняй машину-сделаю. Это его работа.Он живет за счет нее. Таких умных, приходящих за советами очень много, а заплатить за этот совет никто не хочет. Эх нашелся бы клубень изготавливающий новые косы к пассатам, по гуманным ценам ,озолотился бы Гуманная цена это например сколько? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2018 так, если подумать, почему электрик должен советы давать? Бесплатные.То есть это такая фишка: бесплатный совет давать не буду, но дам вредный, пусть клиент запарится! Имхо, если не хочешь говорить, так и надо сказать - советов не даю, ремонтирую за деньги. Это будет честно, и лишних вопросов не будет, и репутация электрика не страдает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Электрик 12 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2018 бесплатный совет давать не буду, но дам вредный А он вредного и не давал. Сказал что поменять надо вот и все. И, поверь, его репутация от этого не пострадает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
