  • Объявления
    • Creeping Shadow
      Дополнение к правилам форума
6 минут назад, BigHarry сказал:
На всякий случай вот номера тканевой изоленты для подкапота (термостойкая): N10592002 (Coroplast), 51006 (TESA)
Сенкью  . поищу, если ценник гуманный
Изменено пользователем aleks1975
Пипец, тема о потерянной искре.плавно перетекла в тему "меняю проводку пассата своими руками"
@aleks1975 змеиная кожа намного лучше. Она мягкая и без острых краев.
Но тебе и я и@BigHarry  уже сказали-не нужна в подкапотном дополнитешьная защита. Тканевой изоленты хватит. Главное еще закрепить все что бы не болталось и не терлось. Если будет терется обо что то-и гофра не поможет.
Ок уговорили:ap: открываем тему "продается гофра"
19 минут назад, Электрик сказал:
просто боязно, что наши (отечественные или китайские) провода могут задубеть,и изоляция станет хрупкой и все по новой...
17 часов назад, aleks1975 сказал:
 Гофра эта самая "задубеет" намного раньше. И если сборку жгутов не делать "мегатщательно" ( с использованием Т и Y образных отводов, большого слоя изоляции в местах выхода из гофры то она по зиме режет провода как ножом. Неоднократно сталкивался. На Ауди 80  не гофра, а просто задубеший ПХВ перерезал жгут багажника ещё лет 15-17 назад запросто. В ней есть смысл, где есть риск попадания под что - то движущееся. и то лучше просто избегать там проводку класть. для большинства случаев достаточно жгут тщательно приличной изолетной переплести.
не пугайте человека гофрой!.....
изоляция дубеет от перегрузки или от перегрева, в стиралках и посудомойках через 30 лет проводка как новая!
В 15.04.2018 в 20:06, aleks1975 сказал:
У меня , по моему, сигнал на другие двери идет с главной (водительской)
Не исключено, но мне за много лет владения этим чудом, так и не удалось вычислить алгоритм работы.
Двери могли закрыться после включения зажигания через несколько секунд, а могли и не закрыться.
Иногда блокировались все замки при закрывании водительской с ключа, но опять-же не всегда...
начинаю понемногу выяснять, подключив лампочку и тахометр........так же иногда глохнет! питание на катушку не пропадает, а тахометр тухнет! Оказалось, на холостых, при лёгком простукивании отвёрткой по фишке трамблёра, машина глохнет, проверил провода, разъёмы все целы! осталось только проблема в датчике холла......попробую отреставрировать или на восьмёрочный поменять!
24 минуты назад, alex50 сказал:
Скорей всего все-таки где-то контакт плохой в разъеме, самому датчику должно быть пофиг на легкие простукивания.
@BigHarry ну вот не разобрался пока! однако тестер показывает всё нормально, никаких обрывов, контакты зачищены! а в самом корпусе датчика может такая проблема быть? ещё заметил, когда заглохнет, при постукивании по фишке, слышны срабатывания контактов где то в районе форсунок..
7 часов назад, alex50 сказал:
Да,  в разъеме может быть проблема. Этот разъем вроде даже отдельно можно купить, на нем указан номер.
у меня без проводов.
в принципе можно скинуть эту пластмассу и обжать под винт клемником, но у меня в этом месте хорошее соединение и контакты жёсткие!
Изменено пользователем alex50
6 часов назад, alex50 сказал:
меня без проводов
Да, он штатно без проводов, на фото чей-то колхоз.
19 часов назад, alex50 сказал:
FENOX SID37002O7 Датчик холла_Fenox_ВАЗ 2108-21099, 2110 карб.дв. его бери ,зарикомендавал себя очень хорошо, по сравнению с китайцами, правда он тоже с проводами,но встает как родной
1 час назад, BigHarry сказал:
У меня штатный с проводами был (бош) вроде:ap:
У меня траблы с ДХ были после прогрева,датчик нагревался и начинал глючить http://passatb3piter.ru/forum/topic/54954-датчик-холла/
