Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2018 (изменено) Подскажите ребята как правильно называется сальник КПП который установлен на валу корзины сцепления, если есть номер скиньте пожалуйста!!! КПП 02А Изменено 2 Апреля 2018 пользователем Aset2030 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2018 как правильно называется сальник КПП который Сальник первичного вала))))) Зы. Что это,установлен на валу корзины сцепления, какой у корзины вал? Ты с такими вопросами, получишь точно такие-же и ответы. А вот кк ты потом запчасти по этим ответам покупать будешь, большооооой вопрос))))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2018 @Дядя Леша, Спасибо за информацию, дело в том что ни на одном сайте не нашел информацию про этот сальник, в основном пишут про замену сальника фланцев привода гранат и именно указывают что это сальники первичного вала. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2018 Спасибо за информацию, Вот его номер 085 311 113 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
