kazak
Троит после ремонта двигателя
Доброго времени суток всем. Проблема в том что после ремонта двигателя ( замена вкладешей и колец. Сварки .шлифовки гбц). Начал троить двигатель .заменил свечи (ngk) провода(bosche) датчик холла(фирму не помню) . Крышку трамблёра и бегунок менял до ремонта.дтож тоже заменил .ошибки сбросил . зажигание по меткам и 6° по страбоскопу. Парни что дальше делать .где еще искать
А комрессию измеряли после ремонта?
  • Like 1
Нет . а что может быть что то не так?
Да легко, голову криво собрали и привет. Может это и не так, но в любом случае надо провести замер.
