дедок
лампочка давления масла
У меня Фольксваген Пассат В 3. 1993 г. выпуска, двигатель 2Е. Случилась такая проблема: в декабре заменил масло, после этого ездил недели 2, затем поставил авто в гараж, все работало, проблем не было. 4 м-ца простояла в гараже, 7 апреля завел машину, загорелась лампочка давления масла и при движении не гаснет. В чем может быть причина?
Изменено пользователем дедок
Или закоксовался канал в измерителе датчика(давление не достает до мембраны) или мыши погрызли провода(где-то КЗ).
Снять фишку с датчика и посмотреть на контрольную лампочку - если погасла, значит датчик под замену, если не поможет, тогда уже прямой путь к спецам на диагностику двигателя
Вариантов много, на самом деле. Можно начать с замены фильтра.
Изменено пользователем jenia2007b
