dyusik777 0 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2018 Вот недавно получил права. Пару дней назад приобрел Пассатик. А у меня возник такой вопрос: На что обратить внимание в первую очередь? Ситуация такая: На низких оборотах автомобиль дёргается, начиная с 3й скорости уже км/ч 60 перестает, 1-2 передача невозможно ездить, дергается "туды-сюды". Прошу помощи. Сам новичок, в машине начинаю только разбираться, желательно простым языком))) Спасибо огромное!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2018 6 минут назад, dyusik777 сказал: Пару дней назад приобрел пассатик А что стоит под капотом в твоей чудной машине!? Ну там тип двигателя и какая система питания... Иначе очень тяжело будет дать дельные советы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2018 А по делу..крымский правильно сказал ...Никто тебю не подскажет пока не будет поняно,о чем вопрос.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spok71 0 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2018 Двигло бы хоть указал.гаданье не наш профиль. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Зимин 0 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2018 Здравствуйте уважаемые пассатоводы ,у меня вот такой вопрос. Я к сожалению не знаю как называется сей агрегат на котором стоит датчик дтож но на соединении с двигателем травит антифриз .в виду того что полный профан в сей чудной технике решил попросить совета бывалых,понятно что прокладка но там ещё из под болта крепления сего агрегата течет особенно на горячем двигателе ,без дельного совета не хочу лезть,но и сделать хочется самому,прошу вашей помощи приму любую критику..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2018 7 часов назад, Зимин сказал: понятно что прокладка но там ещё из под болта крепления сего агрегата течет Возможно что прокладка фланца прохудилась как раз в том месте, где болт, вот и течет там. Ну или сам фланец внутри треснул. Прокладка (круглое кольцо) рублей 50 максимум будет стоить, поэтому я бы сначала купил эту прокладку, а если вскрытие покажет что надо менять фланец - тогда бы уже покупал фланец. Если течь из-за образовавшихся каверн в алюминии - то их поксиполом затирают, иначе даже новая прокладка держать не будет. Болты там не надо сильно закручивать, иначе может треснуть фланец или прокладку сплющит нафиг... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 18 Января 2019 В 23.07.2018 в 01:52, Зимин сказал: Здравствуйте уважаемые пассатоводы ,у меня вот такой вопрос. Я к сожалению не знаю как называется сей агрегат на котором стоит датчик дтож но на соединении с двигателем травит антифриз .в виду того что полный профан в сей чудной технике решил попросить совета бывалых,понятно что прокладка но там ещё из под болта крепления сего агрегата течет особенно на горячем двигателе ,без дельного совета не хочу лезть,но и сделать хочется самому,прошу вашей помощи приму любую критику..... https://www.drive2.ru/l/177950/ вычищаете привалочную плоскоть на головке карщеткой, если есть каверны, то берется герметик прокладка (безуксусный ) наносится и разглаживается до ровной плоскости, к примеру шпателем, даете высохнуть герметику и ставите новый фланец не перетягивая гайки. способ работает уже много лет. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
