ruslan53
Горит лампочка давления масла
Добрый день. Подскажите пожалуйста время от времени бывает что с утра горит лампочка давления масла, приходится заливать масла в фильтр через датчик. Потом только тухнет. Двиг 1.8 АБС.
А куда масло-то девается из фильтра? Снаружи подтеков нет? Фильтр давно менялся?
Подтёков нет всё сухо. И входит всего грам 50.
Насос видимо
В фильтрующем элементе(фильтре) стоит обратный клапан, который должен держать уровень в системе - если периодически заливаешь в фильтр масло, то пора поменять его. А вот если не сразу подхватывается давление, то тут уже виноват насос. У тебя встретились 2 фактора, которые легко устраняются в течении полутора-двух часов
Ставлю на насос. Но начал бы с фильтра:)
поддержу Антоновича. И поставлю на обратный клапан.
1 час назад, Дядя Леша сказал:
Все вроде логично, но почему насос не прокачивает? Исправный насос закачает масло на сухую, а тут этого не происходит
2 часа назад, Gleb сказал:
на сухую с сухим фильтром да, прокачает. Но ему очень сложно продавить мокрый фильтр, чисто из за конструктивных особенностей. Хотя, непонятно, если масло стекло из за обратного клапана, шестерни насоса из-за этого не могут "обсохнуть" и по идее насосу остатков  хватить продавить фильтр и набрать масла в свой картер.)))))  Тут гадание мало чем поможет. Смотреть нужно
А фильтр может без клапана,мне брату раз подсунули с б5того и давление пропало.гадали что могло случится,а открутив фильтр оказалось что не тот,замена фильтра всё решило.элемент не такой Дорогой,а бед может начудить,попробую с малого.
Всем спасибо буду пробовать. Как решу проблему отпишусь.
Доброе время суток. Проблема вроде решилась заметной масла и фильтра.
