Gungnir 0 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2018 VW passat b3, 1992г, тормоза барабанные, Санкт-Петербург. При смене резины на летнюю обнаружилось что сорвана резьба болта заднего колеса, болт прокручивается в резьбе, в итоге из шиномонтажа уехал на трех болтах (из четырех) как исправить данную проблему? -попытаться пройтись метчиком? -купить на разборке задний барабан и забрать из него крышку с целыми резьбами? новый барабан стоит ~2200р (в Деталике) -ездить на трех? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2018 Сорвана резьба болта или в барабане? Если попытаться вкрутить другой болт и его не сорвет - значит менять болт. Если все-таки в барабане - то можно поискать несильно изношенный барабан на разборке, ну или если с деньгами не напряг - то сразу новый. Ездить на трех - чревато, в регламенте по допуску ТС к эксплуатации прописан запрет если отсутствует болт (гайка) крепления. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Электрик 12 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2018 1 час назад, Gungnir сказал: -kупить на разборке задний барабан и забрать из него крышку с целыми резьбами? Это как? Конечно купить новый!!! Барабан то копейки стоит!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2018 перенарезать, обычно болт съедает!.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
