олегатор
Нестабильный ХХ и никакой личной жизни.
Приветствую всех форумчан.
И снова проблема с холостым ходом на пассате б4 двигатель ADZ, моновпрыск.
Попробую кратко и по делу.
На холодный двигатель - обороты от 700 и ниже, иногда глохнет. На прогретую обороты могут зависать на 3000, на 2000, как угодно но только не 800-900.
Датчик температуры жидкости рабочий, менял несколько - эффекта нет.
Моторчик ХХ менял два раза, не оригинал (новые) - 1-го хватило на 7 дней, 2-ой на 9 дней.
После этого поменял корпус моновпрыска полностью - ничего не изменилось.
Подключил другое б/у ЭБУ - эффекта нет.
Моторчик ХХ с шестью контактами, не смог найти схему как прозвонить провода до ЭБУ. (не силен в электрике).
Прошу помощи настоящих специалистов или пасссатоводов которые решили каким то образом похожую проблему.
Учи мат часть , ищи на форуме и в интернете просьба не писать. (был там).
Ввиду ограниченного бюджета ехать в автосервис не предлагать.
Заранее благодарен всем кто потратит время на советы для меня.
1 час назад, олегатор сказал:
То есть  обороты ХХ были в норме какое-то количество дней каждый  раз после замены РХХ, правильно?
ДА, Гарри.
Я первый моторчик поставил и двигатель начал работать идеально. Я обрадовался что так быстро решил проблему своими силами.
Прошло 7 дней и проблема возобновилась, начал ковырять, нашел подсос в трубке , устранил но проблема осталась.
Решил что дешевый моторчик некачественный поэтому долго не отработал. Поехал, купил новый (hans price) вроде называется, поставил - двигатель опять работает ровно, хх не плавает, не зависает. В надежде что на этот раз все удачно отъездил я ровно 9 дней... И все по новой... Беда, беда, огорчение .
Теперь уже не знаю куда смотреть.
Кто знает как прозвонить провода от ЭБУ до РХХ (6 контактов) Схемы читать не умею. Если не трудно напишите соеденить 15(на гребенке ЭБУ) с 3-им (на колодке РХХ).
Заранее  благодарен.
hans prise - тоже далеко не всегда нормальные запчасти, чаще всего какое-то китайское гавно пакуют. Поскольку у тебя явная зависимость неисправности от замены мотора - то вариантов кроме РХХ совсем мало остается, возможно что контакт в клемме пропадает или где-то рядом в проводке этой клеммы. Сами моторчики-то живые или умерли, можешь проверить? Если умерли моторчики - даже не представляю, чем это вызвано, быстрей в ЭБУ сгорит схема управления, чем сам двигатель. Ну разве что клинит заслонку и движок мотора умирает...
Заслонка ходит идеально, и корпус моника я менял в сборе.Моторчик при включенном зажигании двигается, если нажать на шток (задвигается) если открывать заслонку на заведенном то тоже выдвигается и  выставляет холостой ход.Я делаю вывод что моторчик живой, а вот сигнал на сколько ему нужно выдвинуться приходит не правильный, поэтому и хочу прозвонить провода с ЭБУ на РХХ на разрыв.(но не знаю как это сделать)
Еще есть мнение электрика что с ЭБУ приходит повышенное напряжение на РХХ, и нужно менять ЭБУ И РХХ от двигателя ABS поставить (там РХХ 4-х контактный и мозг не убиваемый), но колхозить не хочется. Хочу с тем что есть разобраться.
Что думаете? Как проверить напряжение с ЭБУ на РХХ.
4 минуты назад, олегатор сказал:
Там для этого служит ДПДЗ и контакт переключателя в самом РХХ. Возможно, что как раз этот контакт из-за искрения обгорает и его сопротивление увеличивается, а обгореть он может только если какая-то параллельная с ним цепь имеет плохую массу и через этот выключатель начинает идти лишний ток.
В шестиконтактных РХХ еще есть внутри датчик Холла, но, емнип, он только для диагностики, а не для точного позиционирования.
8 минут назад, олегатор сказал:
Вольтметром или осцилом, осцилом надежнее, так как он может зарегистрировать и показать всплески напряжения, ежели таковые будут.
Кстати, к диагностическом компу или сканеру не подключался? Может есть какие-то явные ошибки?
Осцилом проверить возможности нет,  а вольтметром я бы проверил, но нигде не нашел подробной инструкции как это сделать.
Может посоветуете, Гарри, к какому специалисту обратиться для такой диагностики? Или может самому как это сделать вольтметром?
9 минут назад, олегатор сказал:
ну может это задорное видео как-то поможет:
https://youtu.be/kKRgFq0V8Cg
10 минут назад, олегатор сказал:
К сожалению не могу рекомендовать какого-то конкретного специалиста. Тут некоторое время назад был человек вроде с ником "Электрик", у него осцил точно есть, может он сможет помочь твоей беде...
Очень вероятно, что проблема в проводке. Сталкивался не раз с переламыванием или перетиранием проводов в косичке на РХХ.
Вчера вечером прозвонил проводку от эбу к рхх, обрывов нет, оказывается все просто, по цвету все провода разные.
Сергуня скинул номер специалиста по моникам, буду созваниваться.
@олегатор твой двигатель нормально диагностируется. Посмотри ошибки и "живые" данные когда зависают обороты.
Почему копаешь в сторону РХХ? То что ты поменял ДТОЖ это хорошо. А проводку к нему проверил? Проверь сопротивление датчика на самом датчике, а потом на соответствующих пинах ЭБУ.
Hans Price(Topran) , как правило, говно редкостное. Иногда,конечно, и попадаются работающие экземпляры,но не часто.
6 минут назад, Электрик сказал:
После замены РХХ двигатель работал нормально более пяти дней, и так было дважды. Для самоадаптации - слишком большой срок, она гораздо раньше отрабатывает, да и то не факт, что ТС отключал аккумулятор.
РХХ это исполнительный механизм-выход эбу. Если РХХ выдвигается-значит ЭБУ дает ему соответствующее указание на основе входных сигналов.
Входными сигналами являются показания ДПДЗ, ДТОЖ, Датчик Холла и концевик РХХ.
2 минуты назад, Электрик сказал:
Из всего этого списка у меня вызывает сомнения только концевик РХХ, он теритически может за семь-девять дней обгореть и перестать нормально функциклировать (особенно в китайских РХХ), все остальные компоненты - вызвали бы сбой ХХ сразу после замены РХХ, а не через семь дней.
@BigHarry не факт. Тут вопрос не в самих компонентах, а в проводке к ним. Пошевелил-заработало.
2 минуты назад, BigHarry сказал:
там нет таких токов что бы ему обгорать.
В любом случае надо начинать с диагностики, а не с замены запчастей наобум.
Только что, Электрик сказал:
Не обгорают и долго служат концевики в бошевских РХХ, в галимокитайских может быть контакты из сраной фольги, которые тупо согнуться за неделю. Проверить концевик РХХ - тривиальная задача, которая не требует денежных затрат и не займет много времени.
19 часов назад, олегатор сказал:
@BigHarry РХХ то получается полностью рабочий...
11 минут назад, Электрик сказал:
Это если пальцами дергать, когда срабатывание концевика  - плюс/минус километр.
10 часов назад, Электрик сказал:
Электрик, спасибо за участие, посоветуешь проверенного мастера который нормально может сделать диагностику?
Всем привет, хочу поблагодарить форум и его участников за помощь  в поиске решения проблемы с хх моего 4- х колесного друга. Отдельное спасибо электрику за то что направил на путь истинный . Биг Гарри тебе тоже большой респект. Проблемы крылась в концевике рхх. Купленные мною два неоригинальных рхх оказались некачественными, срок службы таких деталей 7 -9 дней. У бошевского рхх всего лишь износился червяк который крутит шток, нерабочие рхх послужили донорами и из трех рхх получился один рабочий моторчик. После установки которого двигатель заработал ровно без самодеятельности. Никакие адаптации эбу не потребовались.
