jenia2007b
Кондиционерщики, подскажите, как заправить систему маслом
Добрый день, товарищи!
Кто работает (или работал, или просто разбирается) в области автокондиционеров, расскажите, пожалуйста, как правильно заправлять систему маслом.
Обычная история: система долгое время была разобрана, масло из компрессора частично вытекло (хотя порты вход-выход были заткнуты тряпочкой, но компрессор лежал портами вниз, и масло протекло сквозь тряпку). Трубки частично заменялись, некоторые промывались (сольвентом).
Как быть теперь? Знаю, что масло заливается в компрессор и (всегда? или не всегда?) добавляется вместе с фреоном в трубки. По опыту - если приехать в ближайший ларек "заправка кондиционеров", мастера задувают фреон без масла, объясняя, что "итак сойдет". Как все-таки нужно делать правильно?
@jenia2007b можно залить через пробку компрессора или прямо через порт всасывания. Можно при заправке либо вместе с фреоном .либо при вакуумировании.
28 минут назад, jenia2007b сказал:
При утечке масло остается в системе. Если просто дозаправлять кондей, масло добавлять не надо. Много масла тоже плохо.
Ну а моем случае не утечка, а система, которая несколько лет была разобрана.. Конденсер новый, трубки промыты. А вот сколько масла осталось в компрессоре, неизвестно. Слить всё черещ пробку и залить новое по мануалу (135мл) и все?  А в систему не добавлять?
@jenia2007b да слить все старое через пробку обязательно!!! И так же через пробку залить новое по мануалу. В систему ничего добавлять не нужно.
Изменено пользователем Электрик
@Электрик а через пробку всё сольется? Может, стоит промыть компрессор изнутри?
При заправке залить по мануалу, систему всё ровно вакуумируют перед заправкой... Можно и в компрессор залить разницы особо нет.
1 минуту назад, jenia2007b сказал:
Надо вакуумировать систему, часть старого масла выйдет.
4 минуты назад, Nessus сказал:
Очень маленькая часть выйдет. А скорее вообще ничего.
Сливаем масло с компрессора-заливаем новое-опрессовываем- вакуумируем- заправляем. Это в идеале. Если опрессовать нечем-проверяем герметичность по вакууму.
Еще сазотировать можно, это если по богатому делать.... Ему без оборудование всё ровно кроме как залить масло в компрессор больше не чего не сделать.
@Nessus ну по хорошему опрессовывают именно азотом. Я про это и говорил.
А так-слить старое-залить новое-заправить.
А если нет оборудования-зачем тогда заливать? Пусть при заправке и зальют. Сказать просто что система пустая. Если человек этим не занимается я сомневаюсь что и масло тогда у него есть.
И, кстати , возникает вопрос-а на чем система была и что будет? 12 или 134?
Была и будет на R134.
Сказать, что система пустая, я могу. Но, как я уже писал выше, в прошлый раз (на другой машине) при этом мне мастер просто закачал фреон, никакого добавления масла я не узрел. Кстати, вакуумирования я что-то тоже не заметил тогда. Правда, я тогда и с компрессора масло не сливал, надеюсь, оно там было..
Конечно, второй раз туда же не поеду, поищу фирму получше. Тут машина подороже, компрессор хороший, испортить жалко.
Масло куплю. Весы точные есть, отвешу сколько нужно и залью, с этим проблем, надеюсь, не будет.
Масло покупать смысла нет оно дорогое и продаётся литрами... Вешать там тоже не чего, на вес заправляется хладогент а не масло.
Ну 135мл я по-другому отмерить не смогу достаточно точно...
Вакуумирование обязательно!!
Масло тоже добавляется в граммах.
Масла PAG очень гигроскопичны. В больших объемах не продаются. Заливать лучше непосредственно перед или во время заправки!
