Roman1 0 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2018 Пожалуйста помогите. Пассат В3 Двигатель PG. После замени гидрокомпенсаторов не заводится. Электрик сказал что нету питания на датчик Холла и при этом нету сигнала для включения бензонасоса, Уже месяц не можем найти причину, на СТО говорят, что ничего не трогали кроме клапанной крышки. Подскажите где копать ? Заранее благодарен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2018 есть предохранитель, реле....... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman1 0 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2018 1 минуту назад, alex50 сказал: есть предохранитель, реле....... Реле меняли, мое на другой машине работает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2018 @Roman1 А до колодки ЭБУ эти три провода звонятся? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman1 0 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2018 Провода от ДХ до ЭБУ проверили, все целое. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman1 0 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2018 Нету выхода питания с самого ЭБУ. Фото моего блока. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2018 Проверяйте напряжения, поступающие на ЭБУ, плюсы, массу, возможно что масса потеряна, она там как раз в районе клапанной крышки где ремонтники работали. Если с этим все будет в порядке - остается только в самом ЭБУ искать неисправность. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman1 0 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2018 Спасибо, на днях будем проверять все заново. Может кто знает, каким другим блоком можно заменить мой ЭБУ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2018 2 часа назад, Roman1 сказал: каким другим блоком можно заменить мой ЭБУ? Наверно подойдет что-то из этого списка: http://ecumarket.ru/category/1022/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman1 0 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2018 Все спасибо за ответы, причина оказалась проста. "Мастера"подкурили от пускозарядного и сожгли эбу, а также блок комфорта и блок центрального замка, еще пострадал аккумулятор и (нервная система). Может кому пригодится на двигателе PG стоял вышеуказаный блок, он был заменен на аналогичный номер только в конце буквы не "В"а "DQ". Всем спасибо удачи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
