Roman1
Нет питания на датчик Холлаи и не включается бензонасос
Пожалуйста помогите. Пассат В3 Двигатель PG. После замени гидрокомпенсаторов  не заводится.
Электрик сказал что нету питания на датчик Холла и при этом нету сигнала для включения бензонасоса,
Уже месяц не можем найти причину, на СТО говорят, что ничего не трогали кроме клапанной крышки.
Подскажите где копать ? Заранее  благодарен.
есть предохранитель, реле.......
1 минуту назад, alex50 сказал:
Реле меняли, мое на другой машине работает
@Roman1  А до колодки ЭБУ эти три провода звонятся?
Провода от ДХ до ЭБУ проверили, все целое.
Нету выхода питания с самого ЭБУ. Фото моего блока.
Проверяйте напряжения, поступающие на ЭБУ, плюсы, массу, возможно что масса потеряна, она там как раз в районе клапанной крышки где ремонтники работали. Если с этим все будет в порядке - остается только в самом ЭБУ искать неисправность.
Спасибо, на днях будем проверять все заново.
Может кто знает, каким другим блоком можно заменить мой ЭБУ?
2 часа назад, Roman1 сказал:
Наверно подойдет что-то из этого списка: http://ecumarket.ru/category/1022/
Все спасибо за ответы, причина оказалась проста. "Мастера"подкурили от пускозарядного и сожгли эбу, а также блок комфорта и блок центрального замка, еще  пострадал аккумулятор и (нервная система).
Может кому пригодится на двигателе PG стоял вышеуказаный блок, он был заменен на аналогичный номер только в конце буквы не "В"а "DQ". Всем спасибо удачи.
