Антонович 298 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2018 Вроде перерыл все темы по крышке багажника, даже нашел, что даже в России некоторые называют ее ЛЯДОЙ(я раньше тоже называл). Проблема в том, что последние пол года активизировался стук крышки, но на уровне общих шумов насыпа в багажнике он как-то не тревожил. Но в кои века решил навести порядок в салоне и снял весь пластик, даже потолок на реставрацию и тут началось сумасшедствие - обнаружил какие-то визги при пустом салоне. Оказалась лопнутая задняя пружина, ну и стойки амортов тоже пошли под замену. Теперь там тишина, но вылез единственный грохот - именно крышки. Замок загнан в самый низ, но при закрытой крышке все равно руками чувствуется легкий шат. Я даже снял уплотнительную резину и перевернул ее - переместил стык на верх. Не помогло!!! Единственная помощь - сложенные в 2-3-4 раза полотенца уложенные по бокам замка. Из всех статей есть только по регулировке положения двери - пришлось верстать вопросительную тему по грохоту Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
