MKM 8 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2018 Что может означать такой износ щеток? генератор ремонтировался 2 года назад Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2018 Может там в одной щетке пружина заклинила и не вытолкнула щетку? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MKM 8 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2018 пружинка рабочая, выпаял щетку и поставил другую, все работает сейчас, просто может это говорит о чем то, что что-то другое не работает или выходит из строя? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2018 Если пружины не виноваты - значит материал щеток разный, либо (что маловероятно) кольца из разного материала, либо какое-то кольцо сильно запилено и неровное, и работает как образив. А за два года большой пробег был? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MKM 8 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2018 15 минут назад, BigHarry сказал: А за два года большой пробег был? тысяч 15 максимум Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2018 Почти всегда износ щеток разный - это такая закономерность. В чем причина - можно только догадываться. Факторов несколько разное прижимное усилие пружин разность твердости графита щеток Может быть имеет место какой-то электролизный(поляризационный) процесс. Но скажу сразу, что 15т для щеток(пускай даже и бюджетных) очень маленький. Видать графит от мягкого карандаша 3М попался Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MKM 8 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2018 24 минуты назад, Антонович сказал: Видать графит от мягкого карандаша 3М попался судя по номеру регулятора, он один из самый дешевых, Utm 04-062, не больше 300р стоит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2018 Пробег на момент снятия был около 118т, чёрт дёрнул меня туда лезть, пришлось менять иза сломанного разъёма.... износ одинаковый. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2018 @Nessus Так ведь у тебя и генератор и РР брендовые, неубиенные, из нового поколения. А мы разглядываем обычные БОШевские модули конца 80х-начала 90х, где щетки снашиваются еще по старорежимному - неравномерно и с перекосом. К стати - когда я скрестил бошевский модуль с Делковским РР (тысяч 70-80 назад) то износ щеток стал равномерным. Этот регулятор перекочевал со старого 70А гены в более мощный 90А(тоже из старых образцов) и оно имеет еще процентов 60-70 ресурса. ПыСы Попробовал открыть твои фотки и нарвался на подзатыльник супруги - вместо красочных картинок РР вылазят сиськи-письки "Онлайн" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
