Alexe-y
Жужжит насос ГУР (несоосны шкивы)
Добрый день, после замены помпы при повороте руля стоящей машины слышен жужжащий звук, но руль крутится легко. Обнаружил, что шкивы насоса ГУР и к/в несоосны, впечатление, будто насос развернуло на пару градусов вокруг своей оси и, видимо, звук исходит от ремня. Ранее замечал несоосность шкивов, но посторонних звуков не было. В чём может быть дело?
Изменено пользователем Alexe-y
Если пережат (например, слишком круто завернут) шланг жидкости ГУРа от бачка к насосу - будет подсасывать воздух и жужжать.
С шлангами, вроде, всё в порядке, пошевелил их, но проблема не ушла.
И как убрать несоосность?
