Pawn1988
ТУГО ВРАЩАЕТСЯ ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО.
Всем привет.
Заметил проблему у себя. На казалось бы новом подшипнике ступицы, менял в январе 2016 года, по сей день, туго вращается колесо. Подшипник ФАГ, у кого так было ?? кто владеет инфо по данной марке авто и этой проблеме? решил менять его........так как явно это не нормально.! Вроде не гудит.........приговорен мной!
Если не гудит - зачем менять? На ходу есть какой-то дискомфорт?
@Pawn1988 суппорт развел, или снял, а все равно туго?
  • Like 1
надо тогда еще и кардан со шрусом вынимать для полной объективности.
12 минут назад, BigHarry сказал:
Не надо. И так будет все предельно понятно.
  • Like 1
10 часов назад, Дядя Леша сказал:
Да, все верно..............сначала тоже подумал на колодки, но позже и их отмел...............
10 часов назад, BigHarry сказал:
Сложно ответить на этот вопрос...........проблемка деликатная..........и я ее поздно заметил, выявил............теперь мысль, что так было с момента ремонта не дает покоя(.............а прошло больше 2 лет............по теории при прогреве, деталь должна расшириться и еще больше клинить.............мне как водителю не очень заметны разные шумы............как правило пассажиру легче заметить............я не глухой), но все же, не исключаю что немного ширкает.........но на слух не выдает себя сильно...........          и подклины наверно бывают,.........с разгоном............
шрус вывести из ступици и прокрутить................но это точно подшипник..........скоро доберусь до него.........я почему спросил, может это ньюанс есть такой и это явление нормально................НО на другом колесе все идеально и крутится легко от руки.
1 час назад, Pawn1988 сказал:
Подшипники этого типа как раз на слух себя сильно будут выдавать, шум - это ключевая особенность их износа, они не могут износиться и при этом вести себя тихо.
3 часа назад, Pawn1988 сказал:
Не . Просто гайку ослабь.
7 минут назад, Дядя Леша сказал:
делал. никаких изменений нет.
9 часов назад, Pawn1988 сказал:
Тогда почему ты думаешь что подшипник?
14 часов назад, Дядя Леша сказал:
уже поменял его..........был люфт в нем, и немного шариками стучал и выдавал себя........., уже крутил на снятой стойке с кулаком, на колесе по месту люфт не чувствовался почему то, обкатываю.
То клинит, то люфтит) путаетесь в показаниях
Дружище это двухрядный упорный подшипник. Со снятым ШРУС и отпущенной гайкой он и должен люфтить. Он по другому не умеет. Это нормальное явление.
  • Like 1
6 часов назад, Gleb сказал:
люфт на ступице.........а колесо клинит на собранном.......
предложите свои варианты.......если они есть..............??
всем спасибо за советы, тема закрыта.
Поделись результатом...
21 час назад, vital сказал:
Случай реально странный, раньше вообще не сталкивался с подобными " необычными" дефектами подшипника.............наверно у пассата особенность есть..........потому что это уже 2 подшипник, который больше клинит, чем выдает себя звуком............если первый случай был "колхозинг" от прежних владельцев, то тут, и подшипник нормальный, но гад, стал подклинивать, ну не может он так туго прокручиваться от руки, с ним явно что то не то........было. и в движении , накатом или как, были даже типа клевков еле заметных..........диагональных.......те подклинивание было............это факт. при этом перекос колеса не был критическим, в плане свистов колодок об тормозной диск из-за перекоса - так было когда то справа. и было ощущение, что машине что то мешает разгоняться...........теперь всего этого нет. Позже покручу колесо от руки, как подшипник прикатается.......новый не разработаный тоже туговат..........
12 минут назад, Pawn1988 сказал:
А можно подробности?
30 минут назад, Дядя Леша сказал:
там стоял регулируемый подшипник, конусный от чего то.............в итоге он клинил, и тожн туго крутился, я не сразу распознал проблему., позже начал разваливаться, колесо на перекос, свист......скрежет.........
34 минуты назад, Дядя Леша сказал:
или роликовый..........
2 минуты назад, Pawn1988 сказал:
аффигеть)))
6 минут назад, Дядя Леша сказал:
аффигеть)))
"перекос" глазу не виден, но люфт огромный , и отсюда чуть новые тормозные диски не убил.
