Стоят сзади дисковые тормоза,не тормозили,отдал,полностью перебрали,установил ,направляйки заменил.В итоге жопа почти не тормозит,ручник при затягивании в самый верх не держит при трогании с небольшим газом.Колдуна нет,всё прокачал что можно.Такое ощущение что мало давления даёт на зад и суппортам силы не хватает.При поворачивании рычажка ручника на суппорте поршень нормально выдвигается.Куда копать?колодки новые,диски старые.
45 минут назад, dichka сказал:
диски старые
Не сильно изношенные ?
dichka
А троса ручника натянули по учебнику?
10 часов назад, BigHarry сказал:
9мм остаток,и ещё когда машина заглушена педаль как то не накачивается до очень твёрдого состояния
9 часов назад, DUHA-M114O сказал:
dichka
по учебнику не совсем понял,зажал до максимума очень тяжело крутились без ручника ,чуть отпустил чтоб более менее вращалось и всё,что так не держало что так.
Отпустить троса, утопить поршни до упора,и отрегулировать трос таким образом чтобы расстояние между флажком и упором было 1.5 мм,нажать пару раз на тормоз,я делал так ручник на 3 щелчка на юз на асфальте,диски правда новые.
