Подскажите пожалуйста ,появилось масленое пятно под днищем ,капает иногда ...и прямо под ногами под ковриком водителя.Подскажите что может там быть маслопровод и что ещё?
В салоне - это ОЖ скорее всего )
похоже на сальник рулевого вала в рейке. Пыльник кардана приподними , там видно будет
21 минуту назад, RUSMART сказал:
в салоне? или под авто ? или и там и там ? сними пластик в ногах и осмотри все вокруг ......как поняли что это масло?
и там и там и видно что это масло,потому что поднимаю коврик под ним масло и войлочное покрытие тоже естесственно всё в масле ,вытирал тщательно думал что старый хозяин разлил его туда ,но оно всё равно появляется
В 28.05.2018 в 16:17, SLN сказал:
а что такое ОЖ? Вы извините ,но я чайник во всём этом,просто хочется скорее разобраться во всём этом ведь это моя первая машина
ОЖ-охлаждающая жидкость.
@DUHA-M114O да нет , в расширительном бачке  уровень ОЖ в норме
@RUSMART а масло чисто чёрное,такое впечатление что с мотора, хотя щуп говорит что и там уровень норм...
 @DUHA-M114O уровень масла в моторе проверяю каждое утро... всё норм.
Гидроусилитель стоит и если да то какой там уровень?
 @DUHA-M114O а масло чисто чёрное,такое впечатление что с мотора, хотя щуп говорит что и там уровень норм...
@Pawn1988  @DUHA-M114Oи там и там и видно что это масло,потому что поднимаю коврик под ним масло и войлочное покрытие тоже естесственно всё в масле ,вытирал тщательно думал что старый хозяин разлил его туда ,но оно всё равно появляется а масло чисто чёрное,такое впечатление что с мотора, хотя щуп говорит что и там уровень норм...
Гидрач есть или нет?
@DUHA-M114O да есть, недавно долил кстати в бачонок гидрача масло
Может это вовсе не масло, а выпаривается или попросту выдавливается маслянистые составляющие гидроизоляции поликов. У меня тоже водительсуий коврик в жирных пятнах, но это в моем случае выдавливается немецкое пушсало(по ихнему технический воск). Иногда по картам дверей в полики стекает вода и получается месиво непонятной субстанции. Это непонятно что плавает над антикоррозийкой, порой пованивает соляркой, но большого вреда кузову не приносит - приподнял коврик и на солнышке за день-два все высыхает.
Может быть такая-же картина и на пассажирской стороне, но там половое покрытие не такое промятое, как на водительской - вот оно глаза и не мозолит
@Антонович капает с днища прямо на землю(висит капля) а коврик поднимаешь ,так там просто как буд то кто то залили на коврике и на войлочном покрытии. Это уже второй день так.Спасибо за ответы заранее
В салоне Пассата нет никаких масляных систем - значит масло прилетает снаружи. Уже говорили об возможном попадании масла (жидкости) из системы ГУР через рулевой вал. Сама рейке вроде как бы ниже, но на скорости возможны какие-то воздушные турбулентности, которые задувают масляную взвесь в салон.
Остальные варианты масляной напасти в салоне на пределе фантастики
19 часов назад, RUSMART сказал:
отредактируй профиль и укажи марку машины подробно с моделью двс и его объемом,и кпп..как описано с правилах форума,  а то получишь предупреждение от администрации! вводишь в заблуждение всех..........
Изменено пользователем Pawn1988
