vovnik 0 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2018 (изменено) Плавится предохранитель печки при работе, не могу понять в чем причина, и куда начать копать. Изменено 30 Мая 2018 пользователем vovnik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2018 перегрузка, смазка выгорела...либо уже контакты ослабли...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2018 а скорее, уже большой люфт вала, вот и перегрузка! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2018 Достань вентилятор печки и пролей вал маслом,точнее втулочки на которых вращается вал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vovnik 0 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2018 Спасибо смазка помогла Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cityman 22 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2018 "Перегрузка" вызывает СГОРАНИЕ преда, а не его выплавление в держателях. Хреновый контакт преда в держателе, хреновый контакт ( обжим ) провода в клемме ( где есть ) , хреновый ( китайский ) пред. НИКОГДА не покупайте "карамельки", которыми завалены все магазины. Только АВАР или ТЕСЛА ( вторые дороже вдвое, но ничем не лучше ) Выводы, если уже окислены, пескоструятся, я даже без снятия блока делаю, только потом пылесосить приходится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
