kamikadzzze
Скрежет в левом переднем колесе
При езде скрежет в левом переднем колесе,  когда руль влево то скрежет пропадает, только прямо и хорошо слышно когда направо поворачиваю. Когда еду и отключаю передачу то скрежет тоже пропадает.  Поднял машину, крутнул колесо но ничего не слышно. Пересмотрели ходовую на СТО  ничего не нашли,  сказали "меняй подшипник он гудит", но я гул не слышал. . Как понять что это подшипник или что то другое.
На ШРУС похоже. Если машину нагрузить толстыми пассажирами - звук меняется или нет?
Нет, звук не меняется.
ШРУС я слышал как скрежет, но на то что сейчас не похож звук. Та и прямо ШРУС не скрежет.
Скрежет появляется через 2-3 км. после начала езды, если машина простоит больше часа.
5 минут назад, kamikadzzze сказал:
Получается надо искать xyepгу, которая разгружается при отключении передач и поворотах налево, и вдобавок еще и разогревается. ШРУС, кстати, может и при движении прямо шуметь. А если задом поехать - звук пропадает?
Ну задом я не катался по 2км. Но если и еду звука нету. У ШРУСа слышен хруст а здесь типа трет метал об метал, и то не постоянно звук а  чирк-----чирк----чирк
Посмотри пылезащитный щиток за тормозным диском, вдруг оно. У меня он так себя вел =) Чуточку отогнул и все ок.
Изменено пользователем SLN
19 минут назад, SLN сказал:
Посмотри пылезащитный щиток за тормозным диском, вдруг оно. У меня он так себя вел 😃 Чуточку отогнул и все ок.
щитка там нету. Тоже надеялся что он, но увы.
1 час назад, kamikadzzze сказал:
А если попробовать так: вывешивать по одному колесу и на передаче попытаться поймать этот звук? В принципе такую раскоряку можно в одно лицо проделать, тросик газа можно зафиксировать в натяге, ну или палкой педальку придавить, а самому встать поближе к крутящемуся колесу и попытаться понять, откуда будет звук, если он вааще будет, конечно.
  • Thanks 1
