godzilla9999 0 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2018 Кто может подсказать какие значения должны быть между 2 и 4 контактами при включенном зажигании но не заведённый двигатель и при заведённом двигателе Пассат б3 1.8 инжектор PB Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Электрик 12 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2018 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
godzilla9999 0 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2018 (изменено) спасибо за таблицу но в нете я уже нашел и 0,23 и 0,25 и 0.30 вольта , так какой из них верный? Изменено 24 Июня 2018 пользователем godzilla9999 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
godzilla9999 0 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2018 А эта таблица точно под ДМРВ( лопата)?у меня установлен вот такой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Электрик 12 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2018 1 час назад, godzilla9999 сказал: А эта таблица точно под ДМРВ( лопата)? А на PB другие были? Эта таблица для двигателя PB из документации по диагностике. Конкретно на этом моторе показания не сверял, но по другим маркам и моделям ошибок не было. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
godzilla9999 0 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2018 Значит эти таблицы для pb безполезны? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
