Razpanzer
Течет ОЖ из под шланга на обратку у расширительного бачка
Добрый день! Столкнулся с  такой проблемой: ОЖ вытекает через шланг хомут родной. Но сейчас боюсь за расширительный бачок он в одном месте всдулся. Если затяну не взорвется ли он?
Может крышка не срабатывает из-за этого такой эффект?
Пс. Купил 2 мес. назад бачок может такой и был не придавал значения
Меняй бочок и смотри шланги,если раздуты сильно то подозрения на то что прокладку пора менять бод головой.
а не может быть что крышка не выпускает воздух?
шланги не раздуваются, вылетает с хомута от давления,
кроме того заметил пузырики с верхней трубки выходят, возможно не всё выпустил когда вырвало либо правда с прокладкой проблема
эмульсии в картере двигателя нет, жидкость естественного зеленого цвета
ещё подскажите какой бачок подобрать по производителю (оригинал уж очень дорого)
Глядя на фото, складывается ощущение что шланг неравномерно обжат хомутом. Может отрезать сантиметр шланга и заново одеть хомут, предварительно мазнув мылом или силиконом.
Изменено пользователем Дмитрий-СПб
отрезать точно не получится, он еле дотягивается до бочка, есть подозрение что двигателем вытащило а теперь не держит
9 часов назад, Razpanzer сказал:
Такой же febi  или topran
Купи новый, он стоит недорого.
Есть еще вариант колхоза, но при этом бачок и крышка будут оригинальные и не сильно дорогие: https://www.drive2.ru/l/4880030/
Удлинил шланг поставил дополнительный хомут, больше не течет
Щас жду бачок
@BigHarry не такой уж точно не получится шланг обратки ваще короткий, пришлось на этот бачок наращивать а там по инструкции точно не дотянется
В 22.06.2018 в 22:56, Razpanzer сказал:
Шланг обратки вазовский можно поставить, так как без разницы в каком месте обратку наращивать - в середине или в конце. А если у тебя сам фланец с выходом под обратку - тогда и наращивать ничего не надо.
