Всем привет! После того как колодки на барабанах иссякли и отвалились, выдавило поршень и жидкость вытекла, вытек почти весь бачок и трубка сцепления скорее всего хватанула воздуха . Колодки были заменены и поршни тоже и прокачаны соответственно, всё работало около 2-х недель. Затем стали пропадать тормоза, причём при одновременном надавливании со сцеплением. Поехал в автосервис там заменили тормозуху на более лучшую(фирму не помню). Но сев с утра за руль тормоза вообще пропали и срабатывали 1 раз из пяти. В чём может быть причина? Может заменить главный цилиндр? Или может с вакуумником проблема ? Спасибо.
Изменено пользователем motorhead666
33 минуты назад, motorhead666 сказал:
А тормозная жидкость-то на месте, или бачок опустошился? Если вылилось - надо искать место, где льет.
40 минут назад, motorhead666 сказал:
А если не плавно а резко нажать на педаль, тоже не срабатывают? Как будто с удара нажимать)
18 часов назад, Дядя Леша сказал:
Пробовал и так и сяк. Срабатывает 1 раз из пяти. Ощущение как будто прокачиваются и на пятый раз срабатывают. Нигде не льёт. Трубки новые.
18 часов назад, BigHarry сказал:
Всё на месте, везде посмотрел не льёт. Трубки новые.
19 часов назад, Дядя Леша сказал:
Сейчас попробовал с удара и тормоз срабатывает, а когда мягко жмёшь, то пропадает и педаль до конца опускается
5 часов назад, motorhead666 сказал:
поставлю на главный тормозной))))
На днях поменяю и всё точно узнаем.
Если-б хапала воздух - то уровень уходил бы. У него 99% манжета в ГТЦ прохудилась, так как при сильном ударе поршень еще работает, а при обычном нажатии - жидкость успевает пройти мимо манжеты.
Интересно куда жидкость уходит? В вакуумник что-ли!
В 23.06.2018 в 22:12, Дядя Леша сказал:
Кстати, а какую фирму лучше брать?
@motorhead666  Оригинальную. Все остальное компромисс.
8 часов назад, motorhead666 сказал:
Она в ГТЦ остается, поскольку уровень у тебя не падает - значит в вакуумник не утекает.
Я брал давным-давно ATE, сейчас не знаю - продают-ли их и какого они там качества, но семь лет назад ГТЦ фирмы ATE были нормального качества. Кстати, при сильном желании и живом зеркале цилиндра  ГТЦ можно перебрать, вроде даже ремкомплекты есть еще, вот например такой: D1310
AUTOFREN D1310 примерно 260р
LUCAS/TRW PMH177
Цилиндр тормозной главный примерно 3500
В принципе, если время есть, то можно и попробовать перебрать )
