vovnik
падают обороты при включении потребителей
Добрый день недавно столкнулся с такой проблемой, падают обороты при включении потребителей.
При включении печки , поворотников, или при подЪеме или спуске стекла сильно падают обороты. При нажатии на тормоз тоже самое и даже глохнет.
Понятно что генератору сложнее крутить из за падения напряжения а падает вплоть до 13,5 в зависимости от кол-ва потребителей. В электрике я не пилот истребитель поэтому надеюсь на совет бывалых.
Что за неисправность такая и с чего начать?
Б3 2Е
В 24.06.2018 в 20:20, vovnik сказал:
с чего начать?
Проверить и почистить все основные силовые клеммы, плюс и минуса (массы). Если это не помогло - надо лезть с тестером и смотреть напряжения на генераторе, аккумуляторе, в колодке БРП.
То, что глохнет с нажатием на тормоз - возможно связано не с электрикой, а с подсосом воздуха где-нибудь в вакуумной магистрали.
