timon47 0 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2018 Здравствуйте ув.Форумчане!Была ситуация-погасли лампы на приборке(акб,масла,t ож),дальний работает,при повороте ключа бензонасос качает, двигатель заводится.Снял колодку приборки,проверил + основной и 15 шины.на пин 15-ой шины + не приходил.снял контактную группу,так и есть,при повороте ключа-контролька не загоралась.но вопрос вот в чем,когда ключ не повёрнут(вкл.зажигания),поворотники,дворники не работают,при вкл.зажигания работают.Почему с контактной группы нет +15 шины,а при вкл. зажигания оживают бензонасос,дворники..или там + идет через контакт 30? P/s:Пока запитался от колодки поворотов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
