ШурупЯ
Провалы, хлопки при нажатии на педаль газа (2Е)
ПОЕХАЛИ.... ИМЕЕТСЯ Пассат Б3 2Е Digifant 1991 проблема заключается вот  в ,чем на холодную заводится ок ,как на греется глушишь а минут через 15 опять заводишь и тут понеслось!  при нажатии на педаль газа начинаются провалы не возможно тронуться ,подпердывание какие то бывает даже не большие хлопки , при быстром и интенсивном  нажатии на педаль газа  вроде поехала ,но при удержании на холостом педаль газа на определенных оборотах, например 2500-3000 обороты падают до холостых потом опять подымаются при этом педаль газа держу в неподвижном состоянии , прогазуешся вроде не чего но опять глушишь проходит время мин 15- 20 и опять , если заглушить и сразу завести то нормально можно ехать ,и бывает по трассе поддергивание , какие у меня симтомы
@ШурупЯ  посмотри ДМРВ, насколько легко и без заеданий ходит там лопата.
сегодня мерил напряжение дмрв по таблице, не соответствовало даже близко, при 1000 об показывало как при 2000 с лишним , если по таблице сверять ,разобрал отрегулировал , плату сместил даже а то что то дорожки мне не понравилисьIMG_3025.thumb.JPG.f900c803da607d946c40d18d40e136e7.JPG
мужики, прошу прощения, я уже 2 года на ларгусе рассекаю, и пока все новое - под капот заглядываю раз в пол года... уже забыл как там в пассатике все было: но, вроде да, припоминаю, когда были подобные симптомы, были проточены дорожки контактов, и второе, банально патрубок подсасывал воздух через негерметичное крепление в районе хомута... я покупал на разборке от другой модели крышку и шаманил... в общем в этом направлении копал - ДРМВ🙄: потом отказался от родного в пользу волговского, если не ошибаюсь, без лопат и этих дорожек, только с электронным блоком небольшим, адаптирующим все это: тут на форуме и нашел, кажется... мощьность упала, со сфетофора уже не рвал, но... стабильные обороты были и меня устроило
сегодня отключил разьем от синего датчика дтож ,покатался без него  симптомов не наблюдал, может он зараза не правильные показания на эбу дает, дтож топран, и поставлен был на горячую вот походу и проблема , пойду сниму проверю по таблице,
4 часа назад, ШурупЯ сказал:
Не должно ЭБУ изменять опорное напряжение на ДМРВ из-за наличия или отсутствия синего датчика, так что показания должны остаться прежними.
а чем обяснить такое поведение , подключая его снова начинается старая песня , походу как нагреется и начинает брыкаться
у меня эбу вроде ошибок не помнит и не збрасывается диогностики тоже нет
13 минут назад, ШурупЯ сказал:
Как нагреется, или именно
В 30.06.2018 в 20:57, ШурупЯ сказал:
То есть если не глушить после нагрева - работает нормально?
на холодную завел и поехал , все ок . не много поездить потом глушишь мин через 15 заводишь и тупняк наченается
Только что, ШурупЯ сказал:
А если много поездить, например полчаса, пока машина как следует не прогреется , не глуша мотора - не начинается лихорадка?
да нет ,даже если заглушить и сразу завезти тоже нормально
замерял сопротивление синих ДТОЖ , у меня их два ,один выдал  255кОМ ,второй  205кОм ,эти показатели при +100гр .нагревал постепенно с холодного.
сегодня снова мучил пассата . симптомы те же ,при отключенном ДТОЖ без дерганей без хлопков обороты держит ровно, правда пришлось подкрутить холостые при отключении они чуть выше как и должно быть , и динамика меньше , на разгон туповата ,в принципе при отключенном дтож это нормально, но стоило мне подключить разьем и началось обороты туда сюда, тронуться без интенсивной перегазовки не как, лямбда у меня отключена где копать не знаю может реле какое нибудь, а ЭБУ  у меня не загибается?да еще датчик который идет на приборку не показывает температуру при заведенном авто, а при включеном зажигании показывает
@ШурупЯ Купи новый оригинальный четырехконтактный ДТОЖ vag 6U0919501B и не выноси себе и нам мозг))):br3:
Или у тебя их два, синий и чёрный?
Изменено пользователем Дядя Леша
у меня их два черный и синий
Изменено пользователем ШурупЯ
ошибка
@ШурупЯ  VAG 025 906 041 A купи и не парься, стоит не дорого и решит твою проблему!
Для начала советую метки перепроверить,потом провода свечей,свечи,бегунок,подошву,подсос воздуха.по поводу дтож,ELTH,синий,желтый ставил,долго маслал на холодную,на горячую все ок!В итоге у евреев купил самый дешёвый fenox,за 130р.,холодный и горячий пуск теперь отличный!
Я разачарован в оригиналах,на датчике с синим кольцом обороты гуляют ,стоит ещё какой то дешевый с желтым кольцом обороты не гуляют,поставил не давно ХанПрайс, типа оригинал,Люксенбург с желтым кольцом пришел,обороты держит,а температуру на приборку врёт.
буду брать двух контактный синий
всем здравствуйте , проблему так и не выявил , но нашел интересную вещь в показаниях ксхх при проверки его зажигание вкл, двиг не заведен, ток = 550 мА как написано ,но показание начинают прыгать в интервале  от 505 до 560 и ри чем очень быстро , но стоит отключить джот, как покозания приходят в норму , не понятно так должно быть
джот
ДТОЖ  Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости!!!
Да, так и должно быть.
