Добрый день, вот такой вопрос. Скажите пожалуйста, выехал сегодня и пропал холостой ход. Прыгают обороты туда сюда до 2,500 оборотов, то есть с холостых до 2,5 и обратно. и так без конца
Вот чего я сейчас сделал, открутил трамблер и хотел крутануть и меня ударило током, провода вв менял и свечи тоже. бегунок и крышку тоже помогите найти причину,спасибо
Датчик температуры который подаёт показания на ЭБУ или потенциометр на воздушном фильтре.
12 часов назад, sasok сказал:
хотел крутануть и меня ударило током...помогите найти причину
Если одной рукой ты держишься за свечник или какую-то другую часть высоковольтного провода - смотри что бы вторая рука (или какая-то другая оголенная часть тела) не касалась кузова или мотора. Это простейшее правило позволит избежать встряски от ВВ напряжения, в противном случае - будет трясти всегда, даже с новыми проводами. Ну или надевай диэлектрические перчатки.
36 минут назад, BigHarry сказал:
будет трясти всегда
С исправными проводами, свечными колпаками такого быть ну никак не должно! Если бьёт, значит высоковольтная часть неисправна и без вариантов.
1 час назад, BigHarry сказал:
ну такого быть не должно хотел покрутить трамблер а он бьет током
8 часов назад, sasok сказал:
Забей, ты уже поменял крышку и провода. На новых проводах и пластике тоже бьет, там более десяти тысяч вольт + атмосферная влага, от которой вы не сможете просто так избавится: вам придется загнать машину в сушильную камеру на пару суток и вот только после этого, когда вся влага выйдет с поверхности и микропор проводов и крышек - только тогда вас прекратит дергать током при прикосновении к этим вещам.
это наладил а вот прыжки оборотов остались,,
Изменено пользователем sasok
1 час назад, sasok сказал:
А если во время скачков нажать верхний микрик на дроссельном узле обороты стабилизируются? Попробуй.
микрик я проверил он в порядке
14 часов назад, sasok сказал:
Нижний? Точно?
В 06.07.2018 в 20:26, Novoleg сказал:
а как нажать
2 часа назад, sasok сказал:
а как нажать
Пальчиком!)
9 часов назад, Novoleg сказал:
Пальчиком!)
я понял что пальчиком а именно на сам микрик
Я вот не понимаю людей, трамблер что ОТКРУТИЛСЯ ? Зачем его крутить - то ?  Лет 25-30 назад в телеателе работал, тоже, что бы с телевизором не случилось "продвинутые" владельцы хватали отвертку в руки и начинали крутить всё подряд, что удавалось найти. Потом выставить всё обратно занимало в разы больше времени, чем устранить изначальный дефект. Если система стала "валять" обороты изменением УОЗ, надо искать, что случилось, а не крутить всё подряд. А ведь она их ещё и регулятором ( над клапанной крышке на шлангах ) тоже регулирует. :au1:
хорошо посоветуй что нибудь
Дык что я "посоветую" ? Мы с коллегой вдвоём (!) с подобным обычно для полтора воюем, а  вы хотите, чтобы я "угадал". Мы тупо "лопатим" ВСЁ, что относится к впрыску  и системе зажигания. За 30 лет уже обычно "накопилось" везде. Начинаем с компрессии ( чтобы понять, есть ли вообще смысл лезть ), потом проверка фаз ГРМ, систему зажигания мотортестером ( которого у Вас явно нет ) , УОЗ и работу автоматов ( или управляющей электроники как в вашем случае ) регулировки.  Давление топлива ( и производительность насоса ), по контроллеру все питания и "массы " ( напряжения на них, гниёт проводка в завальцовках, не редкость ), напряжения на датчиках, сверяем с табличными, нередко пропаиваем выводы контроллера ( кольцевые трещины ) , работу регулятора ХХ ( или сервопривода на мониках и распределенках 90-х годов ) . Комп подключаем где есть возможность ( у вас видимо ранний, там не подключается вообще ) Смесь газоанализатором на разных режимах смотрим... много всего. Зато потом обычно ездит пока ещё что - нибудь не издохнет или владелец не полезет "новое" ставить. :bz6:
ну все понятно ,во первых у меня не моник а инжектор и не автомат а механика,а проблема ,вот какая,держится на повышенных оборотах, пережмешь вот этот шланг рхх что под стрелкой обороты стабилизируются
Емнип, если РХХ отключаешь на PF - то он аще должен глохнуть. Пережатие шланга, по сути, то же отключение. Может подсос воздуха где-то образовался?
Разницы в ПРИНЦИПЕ у вашего "инжектора" с "моником" нет. Там одна форсунка во впускном тракте, у вас 4 работающие одновременно параллельно. Да ещё и "пусковая" отдельно, как в прости госспидя, "К-джете ( не к ночи будь помянут ). Регулировка оборотов разная ( приоткрытием дросселя на монике и отдельный байпассный канал с регулятором у вас ). Ну ещё на монике нагрузка не определяется ( расходомер, MAP сенсор, а "вычисляется" по системе "дороссель \ обороты. Пожалуй единственная система в мире на таком принципе.   Моно-мотроники того же года выглядят даже "современнее" этого. Они хотя бы тестируются  компом ( не панацея, но полезно местами ).  Подсосы воздуха тестируются манометром. показывающим давление в коллекторе.  Вполне может быть, резине всей по 30 лет уже всё же.
Изменено пользователем Cityman
регулируй расходомером(ДМРВ)....я давно не сталкивался с такой проблемой после того как накрутил пружину....
1 час назад, alex50 сказал:
пружину расходометра,и как ее на крутить
есть много тем на форуме по расходомеру!....
