BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2018 Есть у Ликоты такой набор для вдавливания поршней тормозных цилиндров АТЕ-4106: https://licota.ru/tovar/prisposoblenie-dlya-razzhima-tormoznyh-kolodok Кто-нибудь может объяснить - зачем там отдельная приспособа с левой резьбой? Для левшей что-ли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2018 Скорей всего что бы выворачивать поршня с задних суппортов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2018 Но от направления резьбы, как я понял, меняется только одно: с левой резьбой поршень будет вдавливаться, когда крутишь влево, а с правой - будет вдавливаться когда крутишь вправо. При этом задний суппорт, передний, справа суппорт или слева - роли не играет, поршень-то не вращается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2018 @BigHarry а ты попробуй))) на задних поршнях, например у киа) сначала в одну сторону покрутить, потом в другую, будет ли всё так, как ты говоришь? посмотри поршни венги или рио как выглядят Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2018 (изменено) во, вот так они выглядят и закручиваются в суппорт против часовой Изменено 8 Июля 2018 пользователем mikkahusband Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2018 33 минуты назад, mikkahusband сказал: на задних поршнях, например у киа Я понял, для B3 это актуально только в случаях, когда задний суппорт не родной. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2018 Менял задние колодки на киа рио 12года резьба стандартная правая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Электрик 12 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2018 4 часа назад, BigHarry сказал: поршень-то не вращается. @BigHarry Как это не вращается? Не вращая поршень ты его не вдавишь!! Этот инструмент для этого и сделан что бы вращать и одновременно давить. Только некоторые надо вращать влево, а некоторые вправо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2018 @DUHA-M114O ну вот на фотке как раз от рио поршни, не помню, то ли на солярисе, то ли на венге меня левая была Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2018 12 минут назад, Электрик сказал: Не вращая поршень ты его не вдавишь! Как я понял - вращение нужно только на задних суппортах, где есть механизм стояночного тормоза. На передних - пофигу куда вращать, поршень вдавиться полюбасу. А вот на заднем суппорте на B3 - там нужно левое вращение или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2018 5 минут назад, BigHarry сказал: А вот на заднем суппорте на B3 - там нужно левое вращение или нет? Если ты собираешься вдавить (утопить) поршень, для замены допустим колодок,ТО НЕТ, не нужно) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2018 @BigHarry да есть простенькая штука такая, без чемодана, я брал рублей за 700 помнится, с правой резьбой, просто вставку с зубьями перекинуть надо будет пару раз и подкручивать основной винт при использовании, если на левую резьбу попадешь. Если не крутить по 200 комплектов в день, вполне можно потерпеть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2018 30 минут назад, Дядя Леша сказал: для замены допустим колодок,ТО НЕТ Да, нужно только для этого, что бы была возможность замены колодок без снятия суппорта. Если там чего-то более сложное делать - то все равно суппорт снимать и тащить на верстак. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
