Орша
При нагреве не срабатывает вентилятор и выгоняет антифриз из РБ
Подскажите пожалуйста!машина нагревается до 90 градусов,не срабатывает вентилятор и начинает выгонять антифриз из РБ.поменял датчик на вентилятор,не помагло стоит колом.пускаю его на прямую,вроде нормально. шланги все горячие,печка греет,воздух спускал.что может быть?
Если термостат не запускает ОЖ по большому кругу через радиатор - то и вентилятор включаться не будет, так как в радиаторе ОЖ не будет горячей. Нижний патрубок радиатора потрогай руками когда машина прогреется - он должен быть ощутимо горячий, практически как верхний.
Нижний патрубок горячий.машина нагревается до 90 пару минут и попёрло.
Тогда остается один вариант - неисправность клапана в крышке РБ, получается что он не держит давление и сливает раньше положенного времени.  Его можно насосом с манометром проверить, либо заменить на заведомо исправный, ну или хотя бы чисто визуально посмотреть - там резинка внутри могла слететь, что часто бывает.
Большое спасибо.буду пробовать.!
Утро доброе. Датчик то ты поменял! Но не факт что он рабочий! Надо замкнуть два провода на клеме датчика и проверить работает ли вентилятор без датчика!
что работает-то? крышка расширительного бачка держит давление системы? а при избыточном скидывает его.Напиши внятно как ты проверил крышку РБ.
1 час назад, геннадий сказал:
Так-то он отвечал на коммент про датчик, а не про крышку бачка )))
автор вроде и термовыключатель поменял,но без результата,получается что и на заменённом термопары не работают.У вентилятора алгоритм работы простой.Включение идёт по двум независимым цепям от термовыключателя и реле времени,включение вентилятора при выключении двигателя.
Блин такая же беда началась!!!!!!! Вентилятор срабатывает как положено, (где-то около 87) и молотит дальше!!!! А температура растёт и не падает!!! Вот жара и дала знать о себе!  Термостат выкинул, всё равно греется! Что подскажете.
22 минуты назад, GoshaXXX555 сказал:
Помой керхером радиатор, если он у тебя засран - то вентилятор не будет толком охлаждать.. Ну и короб с губой лучше в оригинальное состояние привести. Это при условии, что воздушной пробки в системе нету.
Радиатор как дуршлаг просматривается, губы с низу вообще нет а короб вроде и родной вроде и нет!?!? Х.З
не должен вентилятор срабатывать на 87*термопара замыкается на 95* первая скорость -либо приборка врёт или термопара поплыла.Не жара виновник растущей температуры двигателя ,а некорректно рабатающая система охлаждения двигателя.
Может конечно и указатель врёт. Но то что работает это точно . Что делать то?
на холодном двигателе произвести визуальный осмотр системы охлаждения,устранить выявленные подтёки ОЖ,недостаточное давление в системе охлаждения приводит к закипанию ОЖ при кратковременном критическом нагреве мотора.
Без губы,на трассе,температура плавает,вентилятор не справляется.
17 часов назад, GoshaXXX555 сказал:
Ну он хоть соразмерен радиатору или меньше его?
Короб меньше, я вот почитал тут и подумал может помпа?
1 час назад, GoshaXXX555 сказал:
Короб меньше
Если короб по ширине меньше радиатора - то тут что-то не так. А кондей есть?
может помпа?
А когда был термостат - он адекватно открывался, или нижний патрубок очень долго холодным оставался?
Да вроде всё нормально было. Только жара началась она так себя повела. Кондея нет. Двигло PF . Сейчас нагревается когда 100- 110   идёшь. Идёшь 80 -90 всё вроде бы нормально.
33 минуты назад, GoshaXXX555 сказал:
Хрен его знает, я бы проверил насчет короба - правильный он там или не соответствует радиатору, или может радиатор в какой-то момент был вкорячен более узкий, чем был родной. Хотя вроде как синоптики обещали жару через пару дней выключить, так что может все у тебя устаканится и вентилятор опять будет выключаться как и раньше и можно будет забыть про это...
Ладно дождёмся похолодания...... А там видно будет. Посмотрю может помпу скину.
Ребята спасибо большое за помощь.поменял крышку с бачком и промыл радиатор...помогло!!!
