Pasha98
Течёт масло, передняя крышка двигателя
1.8 RP двигатель капиталился два года назад, где-то через год начало подтекать масло снизу двигла, заменил прокладку подона, течь не исчезла. Кстати когда подтекать масло, без мытья движки не определить конкретно из какого места 1000%. У меня весь подон, коробка снизу, и всё что рядом было в масле. Вообщем течь была из под передней крышки двигателя. Сальник коленвала целый, ремень ГРМ сухой, текло из под прокладки этой крышки. Снятие показало что прокладку порвало на несколько кусочков и через неё слилось масло. После замены прокладки проездили месяц и опять та же история. Собственно вопрос: Из за чего рвёт прокладку и давит масло именно там?
Течь приличная 5 литров на 700 км примерно, так ездить накладно получается, и каждый месяц прокладку менять тоже не комильфо, довольно трудоёмкий процесс.
Масло лью 10на40 полусинтетику.
58 минут назад, Pasha98 сказал:
Она при съеме крышки сломалась. Нет в моторе давления по крышкам и сальникам))
  • Thanks 1
Когда сняли крышку, прокладка была прикипевшей к посадочной поверхности в разорваном состоянии. Пришлось её срезать лезвием и зачищать поверхность. Возможно она рвется из за высокой температуры?
1 час назад, Pasha98 сказал:
Не понял, передняя крышка - это крышка маслозаливной, которая наверху, или передняя - это крышка именно поддона? которая внизу?
  • Thanks 1
Кстати, прокладку менял у Глеба, где то пол года назад. Интересно было бы услышать его мнение как специалиста. Если он конечно помнит)
Это крышка справа двигателя по ходу движения, в неё сальник клена по-моему всавляется
5 минут назад, Pasha98 сказал:
Понял, это называется фланец, он типа треугольный такой. Под него идет тоже типа треугольная прокладка. Ее рвет?
  • Thanks 1
9 минут назад, BigHarry сказал:
Вот так она выглядит (взято из интернета)
1 минуту назад, BigHarry сказал:
Да именно её
2 минуты назад, Pasha98 сказал:
Да именно её
Как сказал Дядя Леша - возможно ее порвали при снятии, очень часто ее дополнительно мажут герметиком и в этом случае эту прокладку можно будет отделить только в виде фрагментов. Но не исключен вариант, что просто прокладка попалась не качественная: сейчас трудно купить что-либо, что будет служить так же долго, как оригинал из 90-х годов...
  • Thanks 1
Получается две прокладки хавно) если дело в прокладках  то печальная альтернатива намечается, регулярная их замена это вообще не вариант. Возможно причина в чём то другом.
1 минуту назад, Pasha98 сказал:
Закажите оригинал, он еще продается, стоит чуть меньше 200 руб.
Резьба в блоке, куда фланец прикручивается - в порядке? Не проворачивается-ли там болты, которые крепят фланец?
  • Thanks 1
5 минут назад, BigHarry сказал:
Оригинал сейчас на экзисте закажу, резьба вроде впорядке, при замене проконтролирую, болты по-моему оригинальные, дожимают крышку, также проверю глубину отверстий и длину болтов. Не может ли прокладка рваться от перегрева, это мне слабо верится что давлением масла возможно разорвать прокладку.
Нормальная прокладка не порвется, раньше мотор заклинит, чем прокладку в том месте порвет.
Там какой-то определенный момент затяжки болтов используется (емнип 45), проконтролируйте, что бы не перетянули, а то некоторые любят закручивать до одури...
  • Thanks 1
Итак, при замене прокладки буду учитывать:
1. Оригинальная прокладка
2. Момент затяжки
3. Проверка целостности резьбы
4. Проверка длины болтов и глубины отверстий
5. Проверка крышки на геометрию и дефекты
Если есть ещё какие-нибудь мысли по этому поводу, буду признателен)
@Pasha98  Как то ты сильно заморочился с этой прокладкой. Тут главное что бы поверхности, между которыми стоит эта прокладка были абсолютно чистыми и освобождены от старой прокладки. Одинаково отлично стоят как оригинальные так и НЕ оригинальные прокладки. Я тебе больше скажу. Ее можно вырезать из обложки от общей тетради :D при большом желании. Я очень сильно сомневаюсь что Глеб как-то неправильно установил эту прокладку или не имеет опыта установки оной. Мне нравиться при установке, прежде напитать ее маслом. Как переднюю картонку, так и заднюю. Ранешне их, эти прокладки называли вощеным картоном:-). Еще раз повторю. Практически всегда, т.е в 90 процентах случаев, она лопается в тех или иных местах при демонтаже.
Итак, ремонт оказался довольно долгим и трудоемким. Поменял прокладку, с учётом вышеизложенных пунктов, дополнительно промазал тонким слоем герметика, так же сальник колена и промежуточного вала (были небольшие следы масла), крышку сальника пром вала с резиновым колечком посадил на герметик.IMG_20180726_162203_HDR.thumb.jpg.6759c49f14cfa97d10474c61d5da63c7.jpgIMG_20180724_194158_HDR.thumb.jpg.d46e03518961793a4f88237896e323a6.jpgIMG_20180724_174236_HDR.thumb.jpg.6054ffce339ff64d6f2ae45b2e23667e.jpgКрышку коленвала взял другую с запасного мотора, очистил, притер поверхности. Вообщем это всё благополучно встало на свои места. Потратил почти пол дня.
На утро под машиной опять лужа масла, но уже поменьше. Еду на эстакаду и вижу что масло бежим с другой стороны движки.1129100798_IMG_20180727_180618_HDR2.thumb.jpg.56c1120fcb182172dc7931889d653420.jpgСтекает из под маховика по прокладке подона. Ни сил ни желания скидывать коробку в гараже не было, обратился к Глебу(кстати спасибо ему, все сделано качественно и профессионально).
Заодно поменял диск сцепления, выжимной, сальник первичного вала ну и сальник колена и прокладку крышки. IMG_20180731_185003.thumb.jpg.1088cd7c9ca89acf6f3ef19b321e7181.jpgКак так могло выдавить прокладку не представляю. Вентиляция картера не забита. Есть предположение, когда движка капиталилась ее пескоструили и красили а прокладка была поставлена на краску, возможно из за этого.
Надеюсь вопрос с течью масла теперь решён)
