88funt88 0 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2018 (изменено) Здравсвуйте. Дёрагется машина сильно прям как в стиралке едешь. Происходит это между 1000 и 2000 оборотами на 2 и 3 скорости иногда на 4. На 1 и 5 норм как то точно не уверен. Когда машина стоит можно нажмимать газ до отсечки все норм. Только на разгоне дёргается. Небольшие предположения на бензонасос он гудит на весь салон. И не может ли это быть коробка диск сцеплентя или вилка. Что еще может быть по вашему мнению?? Встречался кто стаким Изменено 4 Августа 2018 пользователем 88funt88 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2018 Может насос Может лямбда Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2018 может КСХХ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seryoga 54 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2018 протёртые дорожки на дмрв, треснутые и изломанные провода питания на топливную рампу, забитый топливный фильтр. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
88funt88 0 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2018 18 часов назад, DUHA-M114O сказал: Может насос Может лямбда Насос посмотрю, лямбда отключена еще с 90 годов 13 часов назад, alex50 сказал: может КСХХ... Питание идёт он работает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2018 промыть продуть...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
88funt88 0 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2018 А теперь вот что. Когда стоишь на холостых до отсечки жмешь бывает нормально, бывает и пропёрдывается. Разгона вообще нету, что на первой что на второй тяга пропала у машины. Мотор бензонасоса жужжит сильно. Короче я так понимаю все траблы из-за него. Какие еще варианты Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2018 Снять посмотреть насос и топливный фильтр если давно не менялся заменить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
9094981741 0 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2018 поменять уплотнительные кольца на форсунках.Для начала проверить с помощью дымогенератора подсос воздуха Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
88funt88 0 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2018 Привет подниму тему. Двигатель 2e. Ровно после 2-х тысяч оборотов машина дергается прям очень сильно дальше не едет. До 2-ух тысяч можно ехать на любой передаче. Заменил фильтр бензиновый. Проблема осталась. Итак может ли это быть катушка, она у меня собрана из коммутатора от ваза и катушки квадратной? Может ли это быть бензонасос он гудит при включении зажигания но после запуска не гудит работает норм. Может ли это быть ДМРВ т.к у меня с оборотами беда. М.б когда бегунок попадает в определенное место машина тупит жестко ? Подскажите пожалуйста а то я не хочу тратить деньги лишние. Подсос полностью исключен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2018 1 минуту назад, 88funt88 сказал: Может ли это быть бензонасос Может. 2 минуты назад, 88funt88 сказал: Ровно после 2-х тысяч оборотов машина дергается прям очень сильно дальше не едет А если погазовать на нейтралке, когда машина не едет - тоже захлебывается на 2000 оборотах или больше держит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
88funt88 0 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2018 24 минуты назад, BigHarry сказал: Может. А если погазовать на нейтралке, когда машина не едет - тоже захлебывается на 2000 оборотах или больше держит? На нейтралке хоть до отсечки газуй все нормально. При езде больше 2-ух тысяч оборотов машину дергает будто в колеса палки вставляют. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2018 57 минут назад, 88funt88 сказал: На нейтралке хоть до отсечки газуй все нормально Если бы это было бы из-за катушки - то и на нейтралке, имхо, ее бы тоже лихорадило. Скорей всего упала производительность бензонасоса, ее не хватает, ведь при езде требуется больше топлива, чем при стоянии на месте. 1 час назад, 88funt88 сказал: я не хочу тратить деньги лишние. Что бы убедится, что это точно насос можно попробовать чутка пережать обратку, если, конечно, такой фокус возможно проделать с топливной рампой на 2Е, но при этом надо быть максимум осторожным что бы не повредить топливопровод что может привести к пожару. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
88funt88 0 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2018 1 час назад, BigHarry сказал: Если бы это было бы из-за катушки - то и на нейтралке, имхо, ее бы тоже лихорадило. Скорей всего упала производительность бензонасоса, ее не хватает, ведь при езде требуется больше топлива, чем при стоянии на месте. Что бы убедится, что это точно насос можно попробовать чутка пережать обратку, если, конечно, такой фокус возможно проделать с топливной рампой на 2Е, но при этом надо быть максимум осторожным что бы не повредить топливопровод что может привести к пожару. Я почитал по форуму, очень много у кого насос тупил. Завтра на сто заеду ребятам отдам чтобы заменили, м.б и прокататит. Я слышал такие байки что после смены бензонасоса машина может по другому ехать типа китайский насос не выдаст столько мощности как родной, правда или байка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seryoga 54 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2018 Очень похоже на протёртые дорожки дмрв, передвинь ползунок на непротёртое место. У меня было такое, работы на 30мин максимум. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
88funt88 0 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2018 5 минут назад, seryoga сказал: Очень похоже на протёртые дорожки дмрв, передвинь ползунок на непротёртое место. У меня было такое, работы на 30мин максимум. Датчик двигали уже. Но ведь когда стоишь на месте можно до отсечки педаль нажимать, все нормально. Только при езде начинается жесткое дерганье. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seryoga 54 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2018 Ну раз двигали, тогда копай дальше... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2018 @88funt88 , очень похоже на бензонасос. Недавно сгорел родной, поставили с меньшей производительностью, так машина тоже дёргалась, невозможно было ездить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
