kamikadzzze
Расширительный бачок ОЖ с датчиком на Б3
Прикупил расширительный  бачок ОЖ с датчиком на Б3, но не могу понять куда его подключать и где на приборке он должен моргать.  ABS 1992 1.8.
Под капотом,в районе расширительного бочка должен быть разъём 2-х контактный.А если малый уровень ОЖ то моргает светодиод температуры ОЖ
Если изначально этого датчика никогда не было - то посмотри информацию тут: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=178305&view=findpost&p=2611513
  • Like 1
Приборка з МФА (vdo) повороты сверху, это приборка какого образца???
Как я понял - реле 43 нужно только для приборок, где лампа перегрева (она же лампа низкого уровня ОЖ) находится рядом со стрелкой температуры ОЖ. А это только на каких-то совсем древнючих приборках. На приборках, где все лампы индикации в нижнем ряду - реле не нужно.
  • Like 1
