godzilla9999 0 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2018 Нужна схема проводки подключения 2-ух скоростного вентилятора (охлаждение радиатора) vw passat b3 1.8i Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
геннадий 40 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2018 (изменено) да что там схема,два провода с термореле приходят на вентилятор,это управляющие провода включения первой и второй скорости,третий провод на вентиляторе масса.На форуме схема должна быть.Текстовый документ OpenDocument.odt Изменено 7 Августа 2018 пользователем геннадий Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Электрик 12 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2018 @godzilla9999 Клац! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
