Alexe-y
Отключить печку от системы циркуляции ОЖ
Добрый день, потёк радиатор отопителя, сейчас нет времени заниматься заменой и встал вопрос, как отключить его от системы циркуляции ОЖ, можно ли просто заглушить подводимые шланги или их нужно закольцевать? Если закольцовывать, то как лучше сделать? Есть ли какие-нибудь приспособления для этого?
И по каким причинам мог потечь отопитель?
глушить нельзя. кольцуй
Для закольцовки подходит какой то металлический патрубок от газели. В теории закольцованная печка, наверное, мгжет слегка поднять температуру ож. Но я летом ездил так, не вскипает.
может просто обжать хомуты на соединениях с печкой! а то я по глупости стал менять радиатор, а он оказался рабочим!
@jenia2007b есть пластиковые соединители, видел в ВАЗовском отделе!...
16 часов назад, jenia2007b сказал:
А у патрубков отопителя какой диаметр, 22 мм?
Я глушил сантехнической трубой, двадцаткой. Сначала из МП, потом из пары медных уголков спаял этот байпас. Так ездить можно долго, пока на улице тепло, единственное неудобство - в дождь лобовуха запотевает.
Спасибо.
В 12.08.2018 в 19:28, BigHarry сказал:
У меня тоже запотевает, если включить печку, то ещё сильнее запотеет.
Кто-нибудь знает, от чего такой соединитель?
@Alexe-y , просто два сгона на 90 градусов. Один с внешней резьбой другой с внутренней.
1 час назад, Дмитрий-СПб сказал:
Сгон это другое, труба с двумя резьбами, с одной стороны короткая, с другой длинная, здесь же два уголка, один с внутренней и наружной резьбами, второй с двух сторон, наружные) Поверь мне как старому сантехнегу:bs3:
@Novoleg , в Яндексе набери "сгон 90 градусов", куча фоток. И даже если написать "сгон сантехнический" тоже много фоток угловых.
Изменено пользователем Дмитрий-СПб
33 минуты назад, Дмитрий-СПб сказал:
Да при чем здесь Яндекс??? Ты не веришь сантехнику??? Да даже если в Яндексе набрать "сгон" и "уголок" выкладывает вот эти картинки!!!
@Дмитрий-СПб , если выдумывать всякую херню, Яндекс и не такое найдет.
@Novoleg ,:ay:.
@Novoleg , Олег, что не так? Сам же выложил картинку с уголком.
@Дмитрий-СПб , ты откуда вообще это словосочетание "сгон на 90 градусов" взял?
17 минут назад, Дмитрий-СПб сказал:
В том что на картинке автора не СГОНЫ, а два УГОЛКА!!!
@vital , мне не понятен вопрос. Что ты хочешь сказать, что нет такого слова "сгон"? Или что нет "90 градусов"? А если есть и то и другое, то почему они не могут соедениться в одном предложении? Как в магазине сантехники объяснить что тебе нужен именно такой уголок?
@Novoleg , Олег, я тоже не вчера родился, и если я слышал это выражение (неоднократно) значит оно используется. Твоих сантехнических знаний и навыков я ничуть не умаляю, но всё ведь знать невозможно.
2 минуты назад, Дмитрий-СПб сказал:
Не существует такого понятия "сгон на 90°". То что показывает Яндекс, там только уголки. Он путает понятия сгон и уголок, сгон почему так называется??? Потому что по нему можно согнать муфту на другую резьбу и зафиксировать это все гайкой уплотненной льном. Поэтому не надо верить всему что показывает Яндекс!!!
3 минуты назад, Novoleg сказал:
Так ведь и люди так говорят.
@Дмитрий-СПб  люди не профессионалы, не могут знать как что называется, поэтому и путают понятия, что в данном случае сделал и ты ответив автору на его вопрос, завтра он пойдет в магазин и будет требовать сгоны, хорошо если продавец адекватный попадётся и поймет что человеку надо, поэтому лишний раз, если точно не знаешь, лучше промолчать ...
Если, что и называть "сгоном на 90 градусов", то вот это.
Хотя на сантехническом жаргоне это угловая "американка" в-н.
@Novoleg , а скажи мне мил человек, как определить что я не знаю как называется какая-то то вещь? Я тебе уже писал что я не придумал это название. Ладно я ошибаюсь, но ведь и Яндекс откуда то получил эту информацию? Кто-то получается до меня " ошибался"?
