seryoga 54 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2018 Всем привет, в машине стоит простенький ПИОНЕР. Впереди 2 динамика и сзади 2 динамика. По материалам из сети пробовал настроить, чтобы звук трэка шёл из фронтов, а тылы чтоб как сабвуфер играли. Вроде у людей получается настроить, а у меня не получается.. Если тылы включать как саб, то у фронтов играет только правая колонка, и не регулируется баланс право-лево. И саб бьёт и на фронт тоже. Думал может провода не так подсоединены, но если саб в настройках выключить, то все 4 динамика играть начинают нормально и баланс появляется в настройках. Может кто в теме, что делать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
геннадий 40 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2018 на драйве 150UI а твоя 160UI с чего ты взял-что должно быть именно так на твоём пионере. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seryoga 54 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2018 @геннадий Отличаются только дизайном, в остальном идентичны Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
геннадий 40 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2018 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seryoga 54 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2018 Да я уже это всё перепробовал, наверное нужно выдернуть магнитолу и заново все провода проинспектировать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
