АНДРЕЙ80
закипел тепер не могу завести
Для д леши= я тебя =ниразу не видил.. А форумских много видел и водку пивал..
30 минут назад, Дядя Леша сказал:
С чего ты вообще его притянул?
Шлиц маслонасоса должен войти в вал трамблера, разве нет?
@BigHarry
1 минуту назад, BigHarry сказал:
Да все верно:-) Только шлиц войдет в вал в любом положении бегунка. Смотрит он на контакт в  крышке, смотрит он на любой из 4 контактов, или он смотрит между. Трамблер  приводит в движение маслонасос . Трамблер Игорь. И от того куда смотрит бегунок, маслонасосу не холодно не жарко. Маслонасос, грубо говоря паразитирует за счет вала трамблера))))))
2 минуты назад, Дядя Леша сказал:
Не согласен. Бегунок фиксируется на валу трамблера жестко, вал трамблера из-за шлица может совместиться с маслонасосом только в двух положениях, между которыми будет угол 180 градусов. Метка на промвале дает положение, в котором бегунок трамблера будет смотреть на первый цилиндр, а если маслонасос "уехал" - то эта метка уже ничего не даст.
Только что, BigHarry сказал:
Еще раз повторю. Эта метка будет иметь значение, если при предидущей замене ремня грм, были соблюдены все условия  На что я тебе и указал  в своем посте. И  я очень сильно в этом сомневаюсь в случае с 80Андреем, раз у него колодка ДХ упирается в блок. В любом положении этой метки я тебе могу завести и выставить зажигание. А то что ты согласен или нет, это поверь не влияет на запуск этого мотора)))
7 минут назад, BigHarry сказал:
Маслонасос не может уехать. Ну прекращай Игорь)))))
Цитата
Хотя если снимался маслонасос - то уже, скорей всего, ловить эту метку нет смысла...
12 минут назад, BigHarry сказал:
При замене насоса не нужно выставлять двигатель  в ВМТ.
1 минуту назад, Дядя Леша сказал:
Насос могли снимать для ремонта или замены - не факт что его точно в таком же положении и запихали обратно.
5 минут назад, Дядя Леша сказал:
А как ты выставишь зажигание, если трамблер не провернуть из-за того, что его клемма уперлась в блок и не дает ходу? Вероятность попадалова в такую позицию, конечно, крайне мала - но она существует.
Я ответил чуть выше. Так сказать сыграл на опережение. Ну не смешно уже Игорь.
2 минуты назад, BigHarry сказал:
Читай внимательно мои посты. Я ответил уже как и поверь это действенный и верный способ )))))
13 минут назад, Дядя Леша сказал:
Я не утверждал, что при замене насоса надо ловить ВМТ, не надо мне приписывать лишнее дабы потом это пафосно опровергать. Если никто не понял о чем я тут написал - да и ладно, а автору достаточно снять ремень и немного повернуть шестерню промвала что бы у трамблера появился ход и он перестал упираться в блок.
Ну хорошо признаю. Был не прав))))  Но это же твои слова? Верно?
24 минуты назад, BigHarry сказал:
Так вот , при съеме-демонтаже, и установки -монтаже насоса, не нужно выставлять метки . воообще никакие метки. СНЯл один, поставил другой. все. Не влияет он на зажигание. (плохо что матом ругаться нельзя) А уже хочется. Вот именно такие твои перлы, и называл Глеб вредными советами. !!!!!!!  Еще раз. Насосу пофиг как его запихивают и куда смотрит в этот момент паз на валу трамблера мать.......
16 минут назад, BigHarry сказал:
Ну если ты считаешь что это технически проще чем поднять трамблер , и совместить шпонку насоса как описано на просторах, а потом опустить правильно трамблер Ну каждому свое)))))    д
а если метка уже совпала , тогда как быть?))))))   Кстати, нижний кожух ремня ГРМ (пыльник пластиковый) очень сильно мешает провороту шестерни промвала в ту, или иную сторону, да-же с ослабленным, скинутым с распреда ремнем )))) Хотя нет ничего невозможного. НО человек делающий это в первый раз, потратит очень много времени))))))
Игорь, сняв трамблёр можно крутьть привод насоса как душе угодно через посадочное отверстия трамблёра. Собственно что обычно и делают в случаях когда ДХ упирается. Также провода можно пересталять на крышке как угодно соблюдая порядок зажигания... Не засирай людям голову.
Ребята завелась , выставил метки  и снял трамблер поставил чтобы метка  смотрела примерно  на четвертый цилиндр(даже получилась правее)   и завелась , теперь поставлю все на место ,залью жидкости и буду на заведений немного регулировать. Всем большое спасибо.
9 часов назад, Дядя Леша сказал:
Прошу прощения за вчерашний бред: это коварное действие абсцента странным образом переклинило мне мозг, я ведь сам маслонасос шуроповертом вращал, чего я до него докопался - хрен его поймешь, синька зло, конечно...
Теперь на работе с остаточным злой сидишь?:D
35 минут назад, Дядя Леша сказал:
Не, еще дома. Но остаточного, на удивление - нету, с водки бы мутило однозначно, абсцент он вроде крепче - но не мутит почему-то, наверно из-за того, что он на травке. Блин, но его действие - это просто троянский конь какой-то - вроде в адеквате, не шатает, координация движений четкая - но в мозгах уже кто-то чужой! :D
1 час назад, BigHarry сказал:
Делоро)))
