АНДРЕЙ80
закипел тепер не могу завести
Всем привет. купил машину недавно не знаю куда копать . Проблема такая.
Предыстория.
Ехал и на ходу выбило крышку расширительного бачка и естественно антифриз залил весь двигатель , залил новый и поехал через какое-то время машина стала хуже тянуть  я остановился и заглушил машину она кипела( датчик температуры на приборке не работает).долил еще антифриз но больше не завелся.
Что заделал.
Притащил домой  проверил компрессию  ее почти    небело ,снял голову поменял прокладку  все что можно помыл ,почистил . В итоге компрессия во всей цилиндрах примерно 11-12 , ремень грм ставил по книжке  искра есть но не заводится . Может не правильно что выставляю , хотя все по меткам.
Трамблёр покрути пока найдёшь положения в котором заведётся. Порядок зажигания проверь.
Крутил , были моменты что стрелял  чихал и все . А может не заводится из за того ,что радиатор снят и движок без антифриза сейчас ?
Метку на КВ корректнее выставить по маховику
 Фсе очень просто = выкрути все свечи и смотри когда первый  поршень вверх пошол  =трамблер  тоже должен к первому подходить порядок работы 1342...
55 минут назад, АНДРЕЙ80 сказал:
Это не принципиально...
 и еще = если свечи залиты =ничего не получится надо покрутить  стартером  без свечей ,когда заведется = можно играть зажигание- раньше=позже...
распредвал в ОТ, маховик(резиновую пробку выдерни, где коробка с двигателем соединяются, там металлический отлив в виде стрелочки или треугольника, увидишь-сразу поймёшь) в О. Там на маховике две метки-О и вертикальная линия.Их уже плохо видно, свети туда фонариком. Вывеси переднее левое колесо, ставь 5 передачу и крути за колесо, очень медленно. Сначала идёт риска, через несколько сантиметров О. Когда накинешь ремень, сделай оборот двигателя и смотри, метки совпадают или сбились. Если совпадают, тогда теперь нужно трамблёр выставить. Крутишь маховик, чтобы отлив в виде стрелочки теперь смотрел на вертикальную полоску. Трамблёр ставь так, чтоб бегунком и риской на трамблёре  смотрел на первый цилиндр. Пробуй запускать, если схватывает, но неустойчиво работает, крути на заведённом двигателе трамблёр в обе стороны, пока движок ровно не заработает. А более точно потом выставишь.
3 часа назад, ХарьковскаяФольга сказал:
Я так и выставил по маховику
Может встретились поршни и клапана... проверить просто... выкрути свечи и пальцем заткни .Кореша попроси  стартером крутануть ...если пшикает= хорошо... если нет= пушыстый зверь пришел...
1 час назад, seryoga сказал:
Все проверил метки совпадают , но чтобы бегунок совпадал с риской на трамблере мне трамблер надо крутить до упора пока датчик холла не упрется в блок
24 минуты назад, DEL ORO сказал:
Я только что компрессию еще раз  проверил 11 давит , а палиц не удержишь пшикает хорошо
Ну так на моём движке дх примерно так и стоит.
Сколько не крутил стартер а свечки не залил , может бензин не поступает хотя бензонасос слышно жужжит.
5 часов назад, АНДРЕЙ80 сказал:
Что бы не было такой ситуации когда трамблер упирается и его не докрутить - надо выставлять еще метку промвала.
8 минут назад, BigHarry сказал:
А если до него уже вытаскивали трамблер и наплевав на эту метку, зная алгоритм поставили его скажем так правильно????? Он с этой (с этим выставлением) меткой до второго пришествия будет заводить
@АНДРЕЙ80  Выстави колено и распред по меткам. Подними трамблер и  (почитав форум и интернет) постарайся его опустить обратно, так что-бы бегунок и риска на трамблере смотрели на четвертую свечу (чуть правее 4свечи, стоя лицом к мотору). Вот тогда все с кручением трамблера и выставлением зажигания получиться  На правое  ухо головы ее, эту мету выставляй с бегунком
1 час назад, Дядя Леша сказал:
Спасибо .  завтра попробую
 А катушку=бабину , тоже надо проверить = может дохлая...
2 часа назад, Дядя Леша сказал:
 Я хоть тебя не люблю , но ВСЮ правду сказал..  теперь ТС заведется....
Хотел бы =добавить. хорошо бы проверть провода  которые из трамблера растут...= может там =засада...
Эта метка влияет только на то, что трамблер гарантировано не упрется в блок при попытке его выкрутить на правильную позицию. Хотя если снимался маслонасос - то уже, скорей всего, ловить эту метку нет смысла...
 Да чо ту  думать = метки колена.= трамблер= свечи= все готово = уехал водку пить....
24 минуты назад, BigHarry сказал:
Игорь.......... Ну вот все в тебе прекрасно что связанно с компьютером. Но вот не твое это железки.:bh:Увы Игорь, но не твое. Каеой к лешему маслонасос, причем он тут? Ты его хоть стопятьсот раз снимай, он никаким боком на зажигание и метки ВМТ не влияет. Можно вообще без него , кроме как масляного голода , вообЩе ничего не произойдет. С чего ты вообще его притянул???????
49 минут назад, DEL ORO сказал:
А я тебе и не фотомодель, что бы меня любить. Кстати отвечаю тебе взаимностью. Я испытываю по отношению тебя, столь-же трепетные чувства.!!!
