RuslanC404 0 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2018 (изменено) Вчера на ходу слетел кулак с опоры, как узнал позже в кулаке не было зажимного болта под шаровую. Ось вылетела из внешнего шруса, шрус целый, за исключением пыльника. Стойка повернулась по оси, вроде не сильно, шток вроде целый, тяга в порядке. Стойки поднялись, видимо опорам кердык. На месте поднял машину, снял колесо, поставил все на место и медленным ходом докрутил до дома. Понятное дело менять опоры стоек, проверить шрус и в зависимости от ситуации брать ремкоплект или шрус. Вопрос такой, во первых машину тянет вправо, руль повернут в право на 15градусов, возможно такое из за того что опоры закрылись и стойки улетели в стаканы? Во вторых появились слабые постукивания в движении, само собой спереди, сутки ускоряются и замедляются в зависимости от скорости, иногда пропадают. Что это? Изменено 30 Августа 2018 пользователем RuslanC404 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2018 Могло и тягу рулевую погнуть с таким положением колеса. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RuslanC404 0 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2018 Не погнуло Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2018 Как определял визуально? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RuslanC404 0 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2018 Да. Сегодня сниму посмотрю. Есть еще одна тяга новая, если что поменяю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2018 5 часов назад, RuslanC404 сказал: появились слабые постукивания в движении Может быть ШРУС, раз ты его менять собрался - то после замены, возможно, эти постукивания пропадут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2018 9 часов назад, RuslanC404 сказал: Вчера на ходу слетел кулак с опоры, как узнал позже в кулаке не было зажимного болта под шаровую. Настоятельно советую проверить сам кулак. Возможен вариант что посадочное место под шаровую разбито и болт щаровой не обжимает оную. болт может быть и был. НО , в следствии необжима , он лопнул и потерялся. Был однажды такой случай в практике( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RuslanC404 0 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2018 Дядя Леша, не было болта 100%. Я идиот снимал недавно кулак, забыл закрутить, нашел сегодня болт. Но теперь мне нужно менять шрус, так как нет одного шарика, появился люфт подшипника, тоже на замену и опоры амортизаторов. С виду опоры вроде целые, но они вылезают из стаканов под капотом. Стаканы целые Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
