pavel2607 0 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2018 Летом установил штатные противотуманные фары на свой Пассат и вот какой вопрос у меня возник: можно ли переделать переключатель ПТФ, чтобы в первом положении ( передние ПТФ) в кнопке включалась индикация зеленого цвета, во втором положении ( передние + задние ПТФ ) включалась индикация оранжевого цвета. Попробовал установить двухцветный светодиод с тремя выводами ( с общим катодом ) , но такой вариант не работает-включаются сразу обе секции светодиода -желтая и зеленая из-за схемотехники самого выключателя. Может кто-то уже делал такой вариант работоспособный ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 100 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2018 Я не придумал адекватного (по сложности) способа так сделать. Но мне тоже было бы интересно решение, если кто-то его придумает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavel2607 0 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2018 В голове у меня сложилось решение-сделать небольшую плана с микросхемой серии 555 с логикой ИЛИ или RS триггером и вывести её логические выводы на индикацию, плату разместить за переключателем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 100 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2018 Слишком сложно. Можно поставить 2 диода. Одному (зеленый) плюс на передние ПТФ, минус на задние. Второму (желтый) плюс на задние ПТФ, минус на массу. Но тоже громоздко. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavel2607 0 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2018 Эх, места там не внутрях средневекового рыцаря переключателя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavel2607 0 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2018 Завтра заеду в Чип-Дип-может там есть светодиоды с диаметром менее 3мм, попробую собрать по вашей схеме. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 096 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2018 Я не разбирал кнопку противотумана поэтому сильно не пинайте за вариант: может оставить один диод белого света, но в кнопку внедрить пленочный светофильтр, типа когда кнопка в одном положении - окошко перекрывает зеленый фильтр, когда кнопку щелкаешь ниже - напротив окошка оказывается светофильтр оранжевого цвета. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 100 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2018 @pavel2607 , ну как, удалось что-нибудь сделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavel2607 0 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2018 Сегодня вечером испытаю ваш вариант схемы,у светодиодов яркость меньше,чем у миниатюрной лампочки,поэтому попробую в сумерках. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavel2607 0 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2018 Вот как получилось -на первом фото включена подсветка переключателя ПТФ -второе фото -включены передние ПТФ -индикация зеленого цвета -третье фото -включены передние и задние ПТФ -индикация желтого цвета в схеме использован один двухцветный светодиод и один резистор 1кОм,места внутри переключателя совсем нет для размещения двух светодиодов Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
