Alexe-y 10 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2018 Добрый день! У меня на машине стоит компрессор SD-709 со шкивом под клиновой ремень. На b4 устанавливались компрессора со шкивом под поликлиновый ремень. Можно ли мне поставить компрессор от b4 и поменять шкивы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2018 Нужно будет поменять генератор, кронштейн компрессора, кронштейн ГУРа, шкив помпы, насос ГУРа (или перепрессовать), трубки кондея. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexe-y 10 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2018 Т.е. просто поставить родной шкив на компрессор от b4 нельзя? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2018 А, сори, не заметил, что речь о замене шкивов. Шкивы перекинуть можно, но немного отличаются крепления компрессора (это можно преодолеть шайбами-втулками) и отличаются крепления трубок, это обойти сложнее. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexe-y 10 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2018 @jenia2007b, спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexe-y 10 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2018 В 20.09.2018 в 19:31, jenia2007b сказал: немного отличаются крепления компрессора (это можно преодолеть шайбами-втулками) и отличаются крепления трубок, это обойти сложнее А как быть с тем, что у компрессора b4 отсутствует третья пара ушей, участвующая на b3 в натяжении ремня? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
