Passat b3 (двигатель 1.8 PF).
Всем привет. Проблема следующая: в прошлом году в октябре купил машину, машина на холодную не заводилась без помощи газа  и пока не прогреешь пару минут обороты не держала. Поменял ДТОЖ синенький, поставил Hella. Проблема в принципе почти исчезла, машина стала заводиться без педали газа, но иногда все равно первые пару минут может заглохнуть. Забил я на это дело и ездил так, иногда не давая ей заглохнуть педалью газа пару минут и потом ехал спокойно. Наступило лето и именно в жаркие дни, ездишь минут от 20 и больше , потом глушишь и пока машина не остынет, то есть минут первые 20-30 машину не завести. Причём бывает катаешься часа 2 без остановки и где нибудь на перекрестке останавливаешься сцепу выжимаешь и она глохнет, и стоишь там минут 30 как идиот=))). А бывает и тут же заведётся на горячую, но чаще всё же не заводится. Весной и осенью таких проблем не наблюдаю=)))Выручайте плиз, на что грешить...мало ли кто сталкивался, а то форумы перерыл, кто-то пишет дмрв, кто то, что датчик ХХ, кто ещё что нибудь. Не хотелось бы кучу денег тратить меняя всё подряд, машину взял для работы за 47 тыщ.=)))И ещё кстати...тяга у неё в горочку так себе, поджирает масло, и расход от 10 до 15 л. Это норм или нет?Подозреваю, что пора уже менять поршневые кольца=))
Всем спасибо)
Расход может подняться из за не рабочей лямбды. Проверь разъём лямбды под капотом. А по поводу что она глохнет,проверь датчик хола в трамблёре . У меня так было,нагреется и всё,машину не завести.Помогла замена ДХ.
