pavel2607
Индикатор "check engine"-какой провод от БРП?
Всем добрый день.На моей старой приборной панели -с тахометром и электронными часами был желтый светодиод "check engine"-очень удобная функция для опроса ошибок ЭБУ двигателя RP, в июле поменял на приборку с MFA с механическим приводом спидометра вместе со жгутом от БРП ( разъемы U1 и U2 ) , но там такого светодиода не было.Я установил светодиод в штатном месте, но в новом жгуте от БРП до приборной панели нет необходимого провода.В схемах я не нашел нумерации необходимого провода-может кто-то подскажет?
В разъеме приборной панели это будет 22 контакт, но если твоя новая приборка с MFA после 90 года выпуска то 22 контакт в этой приборке уже задействован для поворотников, а цепи для on-board diagnosis (OBD) warning light там уже нету.
Спасибо,а в разъемах U1,U2 какой ответный пин?У меня приборная панель с одним светодиодным индикатором поворотов,машина 89 года выпуска,приборная панель установилась с заменой жгута приборной панели,спидометр механический,с MFA.
25 минут назад, pavel2607 сказал:
На схемах, что есть у меня, цепь этой лампы не нарисована, схем ранее 90 годов у мну нету. Подозреваю что это будет U1/09, но это только подозрения. Возьми старый жгут от приборки и вызвони - это будет самое простое.
28 минут назад, pavel2607 сказал:
Значит без колхоза в приборке внедрить эту лампу не получится. Если будешь колхозить - то проверь цепь от 20 пина приборки, возможно что там дорога через вытащенную перемычку как раз приведет к месту, куда втыкается светодиод джеки-чана. Если это так - то вместо перемычки впаивай ограничительный резистор для светодиода, и останется в приборкиной косе дополнительный провод вставить как-то. Но надо еще полярность подключения светодиода проверить, этим я не занимался, но думаю что там все будет Ок.
Спасибо,полярность светодиода я определил правильно,токоограничивающий резистор впаял на его штатное место.Завтра попробую добавить провод в жгут приборной панели.На старой приборной панели у меня индикатор "check",включался при первом положении ключа зажигания и выключался при заведенном двигателе-вот и проверю.
