vena52 134 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2018 (изменено) Добрый вечер! Вопрос по стойке переднего амортизатора разборной.Имею оригинальные VAG амортизаторы.Решил поменять картриджи в них.В оригинале идут небольшого диаметра патрон и втулка сверху плотно прилегающая к самой стойке -трубе.Купил картриджи KYB , они по диаметру патрона побольше. Меня настораживает,что кольцо металлическое уплотнительное не плотно прилегает внутри верха трубы.Когда одеваешь его оно все таки имеет зазор,но после затягивания резьбового верхнего кольца,патрон перестает шевелится.Так и должно быть или нет? Не будет ли в период эксплуатации движение картриджа внутри трубы стойки? По каталогу KYB картридж 665500 подходит на мою стойку VAG 357413031В Изменено 7 Октября 2018 пользователем vena52 Оиибся цифрой в номере Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seryoga 54 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2018 8 часов назад, vena52 сказал: VAG 337413031В 357413031В Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2018 51 минуту назад, seryoga сказал: 357413031В Да,этот номер ,старый стал,без очков не вижу )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2018 Вопрос решил.Можно закрывать тему.Разница в диаметре 0,5 мм.В стакан залил масло, поставил вставку и закрутил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
