Бульбашик 0 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2018 Генератор Бош 90А,напряжение 14,1-14,3 вольта при включенных фарах,постоянно падает плотность электролита до 1,18,приходится раз в месяц снимать АКБ и носить его домой на подзарядку,доводя плотность до 1,25-1,27,АКБ почти новый Топла 60 ач,прошлый АКБ Зубр издох за 1,5 года и по гарантии не поменяли,тк низкая плотность и сульфатация от хронического недозаряда.Померял ток утечки-0,08 А,в пределах нормы,не знаю куда копать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2018 при включенных фарах 14,1-14,3 вольта ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2018 7 часов назад, Бульбашик сказал: Померял ток утечки-0,08 А,в пределах нормы 80мА - имхо многовато. Сигналка не может так много жрать, магнитолла что-ли? Если поездки короткие - то акк может не успевать набрать необходимый заряд, от того и деградирует. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
