Бульбашик
Не заряжается аккумулятор,помогите!
Генератор Бош 90А,напряжение 14,1-14,3 вольта при включенных фарах,постоянно падает плотность электролита до 1,18,приходится раз в месяц снимать АКБ и носить его домой на подзарядку,доводя плотность до 1,25-1,27,АКБ почти новый Топла 60 ач,прошлый АКБ Зубр издох за 1,5 года и по гарантии не поменяли,тк низкая плотность и сульфатация от хронического недозаряда.Померял ток утечки-0,08 А,в пределах нормы,не знаю куда копать!
7 часов назад, Бульбашик сказал:
80мА - имхо многовато. Сигналка не может так много жрать, магнитолла что-ли? Если поездки короткие - то акк может не успевать набрать необходимый заряд, от того и деградирует.
