BarklaySPb
Не работают 3 и 4 цилиндры. PF
Господа помогите советом. Не работают 3 и 4 цилиндры. Двигатель PF. Выяснил это методом снятия контактов со свечей при заведенном двигателе. На снятие контактов с 3 и 4 свечи, по очереди, двигатель никак не отреагировал. Ток на эти свечи поступает.
Можно ли своими силами выявить причину и устранить?
С чего начать выявление неисправности и как это сделать?
Помогите советом. ?
Вообще странно, что он на двух как-то работает. Если ток на свечи поступает - значит в горшки не поступает топливо, либо топливо все таки поступает, но по каким-то причинам успевает слиться до того момента, как искра его подожжет. А сначала надо выкрутить свечи, посмотреть их состояние и проверить на них искру.
Проверь шланг на вакуумный усилитель тормозов.
51 минуту назад, jenia2007b сказал:
А он то каким боком к работе цилиндров?
Если есть подсос воздуха - то обычно на холостых, как минимум, отказывает четвертый, а то и третий цилиндр, т.к. трубка к вакуумнику входит во впускной коллектор как раз возле 4 цилиндра.
В 18.10.2018 в 12:05, jenia2007b сказал:
Могло ли из за этого появится шипение при нажатии на педаль тормоза?
Шипение - это сам вакуумник может подсасывать воздух. Эффект тот же самый будет при большом подсосе.
1 час назад, jenia2007b сказал:
Это вакуумник менять надо ?
В 17.10.2018 в 19:57, BigHarry сказал:
Искра есть на всех свечах. Переставлял их. Свечи все подкопченые. ( небольшой черный налет)
13 часов назад, BarklaySPb сказал:
Заведи двигатель, упри какую-нить палку между педалью тормоза и сиденьем, и слушай под капотом в каком конкретно месте шипит. Можно там же не вылезая из под капота прибавить газку что бы шипение усилилось и место его нахождения стало явным. Помимо всего шипеть может прохудившийся вакуумный шланг.
Спасибо. Попробую этот способ.
23 минуты назад, BigHarry сказал:
В 20.10.2018 в 12:48, BigHarry сказал:
Таким способом шипения не выявлено под капотом. Но по подробнее о шипении в салоне: Когда машина не заведена то нажав на педаль тормоза несколько раз педаль становится тверже с каждым нажатием в итоге встает колом. Нажатие педали сопровождается шипением во время ее хода. Когда педаль нажата и остановлена в нижнем положении шипения нет. При заведенном двигателе при нажатии педаль колом не встает но так же все нажатия сопровождаются шипением. В нижнжнем положении шипение отсутствует. Раньше шипения небыло это точно помню.
3 и 4 цилиндры отказывают только на холостых? Подсос воздуха пожно как то определить?
5 часов назад, BarklaySPb сказал:
Hа незаведенном моторе шипит? Может это не шипение от воздуха, а просто звук похожий на шипение издает педальный механизм пока педаль перемещается из верхнего положения в нижний? А когда педаль встает колом - шипение прекращается?
@BarklaySPb отсоедини шланг вакуумника и заглуши патрубок на ГБЦ (только не надо без вакуумника кататься :) ). И заведи. Если цилиндры заработают - проблема с вакуумником, если нет - то не с ним.
4 часа назад, BigHarry сказал:
И на заведеннои и нет шипит. Именно шипение. Чем то похоже когда мячь накачиваешьи когда воздух внего входит вот такой звук только по тональности немного другой.
3 часа назад, jenia2007b сказал:
Спасибо, завтра попробую отпишусь)
В 16.05.2019 в 19:19, jenia2007b сказал:
Хотел бы уточнить реч идет про этот шланг? (см. рисунок)
Данная процедура ниначто не повлияла. Какие еще могут быть варианты неработающих 3 и 4 цилиндров?
Попробуй махнуть на крышке трамблера высоковольтные провода - 1 с 3, 4 с 2. Если вместо 3 и 4 перестанут работать 1 и 2 - значит чота с крышкой или распределителем.
В 19.05.2019 в 19:49, BigHarry сказал:
Попробовал. Вообще не заводится(
11 часов назад, jenia2007b сказал:
@BigHarry опечатался менять можно 1 с 4, 2 с 3
И так, не заводится. И стреляет в конце, когда перестаешь крутить стартер.
Изменено пользователем BarklaySPb
Поставь всё на место и заведите с буксира.
