Начало выплевывать антифриз из расширительного бочка... Всё остальное в норме вроде: термостат поменял-работает, вентилятор включается и охлаждает... В масле эмульси нету, жижа тоже норм цвета
Потекло за лето всё что можно, всё поменял (печка, фланцы, шланги).
Явных пузырей в рб нету но давление при этом есть (большое оно или нет хз) клапан давление спускает вроде постоянно,  выхлопными тоже не воняет из бачка:)
Куда копать? Что посмотреть? Посоветуйте
8 часов назад, motogira сказал:
Что посмотреть?
Прокладку-кольцо в крышке РБ, если оно там съехало или истерлось - то давление будет плохо держать, еще может быть сам клапан в крышке РБ, но в этом случае прсто меняют крышку целиком.
1 час назад, BigHarry сказал:
Прокладку-кольцо в крышке РБ.
крышку менял, ноль эффекта, кольцо на месте и хорошее....
сегодня проехал почти 90км под конец выплюнуло почти литр жижи, на обрратном пути (теже 90км) откусил 1,5 витка пружины на крышке РБ - давление на ощупь меньше стало и пока ничего не выплюнуло
3 часа назад, лерик сказал:
На свечи глянь.
свечи новые (пару недель) и старые были в хорошем состоянии (ни нагара, ни масла)
а причём могут быть свечи?
Изменено пользователем motogira
11 часов назад, motogira сказал:
Если крышку ставил неоригинал - то могут быть закидоны. Самое простое что можно сделать - попробовать опрессовать систему с манометром и посмотреть, на правильном-ли давлении срабатывает клапан в крышке РБ. Ну и еще, что может вызывать перегрев и избыток давления в системе ОЖ (кроме прорыва газов) - это закупорка грязью (герметик), и умирающая помпа.
В 19.10.2018 в 07:47, BigHarry сказал:
скорее всего прокладка =(
тут возник вопрос про термостат: старый завис в открытом положении и перед зимой решил поменять, не предал значения тому что на старом было отверстие на тарелке, в новом его не бюыло.... и теперь вообще непонятные странности пошли... на холостую всё нормально прогревается, открывается , на ходу(по трассе) двигатель кипит при этом термостат закрыт (нижний патрубок холодный, а до верхнего не докоснуться) . это изза того отвертия? какой должен стоять и какую роль это отверстие выполняет?
29 минут назад, motogira сказал:
Вряд-ли, потому как у многих термостат без отверстия, и тем не менее все в порядке. Тут скорей всего дело в низком качестве запчастей, даже брэнды, которые лет пять назад можно было спокойно брать - теперь уже по качеству совсем не те.
33 минуты назад, motogira сказал:
Да разное писали: кто-то утверждал, что это для устранения воздушных пробок, кто-то - для того, что бы подмес жидкости был и не было разницы давлений, что бы термостат мог открыться. Х/з, какая на самом деле правда, наверняка можно ответ найти где-нибудь в тырнетах.
32 минуты назад, motogira сказал:
А какие признаки того, что он кипит? Обычно по трассе как раз ничего не кипит.
44 минуты назад, BigHarry сказал:
проехал километров 15-20 по трассе ехал 100-110 заморгала лампочка, стрелка за 100градусов(насколько точная хз), остановился в бачке жижа есть (не самый минимум) верхний патрубок не дотронуться а нижний холодный (даже не тёплый а вообще холодный).... двигатель подостыл маленько, погрел на холостую, открылся термостат (толи от того что я пожамкал нижний патрубок толи совпадение), заработал вентилятор и до питера (километров 60) со скоростью 80-90 доехал нормально, в питере опять толи закипел толи выплюнуло (заморгала лампа) до работы доехал ещё пару раз моргала лампа(тормозил, ждал, доливал почучуть). после работы поехал домой через весь город (почти парнас - ветеранов). для спокойствия включил печку на всю, открыл окна? и у дома проверил опять нижний патрубок холодный а верхний горячий (правда по городу стрелка выше 90 не поднималась)
18 минут назад, motogira сказал:
заморгала лампочка
Может просто датчик не исправен? Если ехать 100-110 - то воздухом недурно охлаждает, у меня на трассе вентилятор никогда не включается, тем более если ехать на пятой передаче.
6 минут назад, BigHarry сказал:
датчик хз мне кажется болеменее работает, но свои ощущения говорят что патрубок больше 100гр. был (частенько его трогал и на трассе и в городе и в холостую) да и по другим признакам сказал бы что кипит (пар, чуть ли не булькает, крышку открываешь начинает вскипать(при том что давленее не самое сильное в системе было) )
Я бы не стал полагаться на ощущения от трогания шланга, даже нагретая до 70 градусов жидкость большинством людей ощущается как очень горячая. То, что при открытии крышки жидкость начинает выкипать - это нормально, так как циркуляция остановилась, давление после снятия крышки нету, мотор горячий - вот и происходит закипание с выбросом фонтана.
Куда последний раз лазил, туда и смотри. Скорей всего термостат клинит.
