Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2018 (изменено) Нужна помощь в изготовлении крышек. Сегодня при смене колес обнаружил две потрескавшиеся и расслоившиеся алюминиевые крышки, которые закрывают центр диска, там где болты. Вопрос, может кто помочь в изготовлении таких крышек из алюминия толщиной 6мм? Они обычные, плоские со ступенчатым отверстием под болтик. Естественно не бесплатно!!! Если кто откликнется, размеры сниму завтра. Спасибо. Исправил, толщина 6мм. Изменено 26 Октября 2018 пользователем Novoleg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2018 А сегодня ещё и потерял один((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мэдвэд 93 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2018 фото? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2018 @мэдвэд Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мэдвэд 93 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2018 какой диаметр? на глаз... что там сзади? (я просто ни разу в руках такие крышки не держал) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2018 @мэдвэд обычные плоские крышки, самопал, диаметр 150мм. Толщина 5-6 мм. сзади ровная поверхность. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мэдвэд 93 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2018 возможно смогу помочь. вот только у меня дюраль(Д 16 Т), макс. диаметр 150мм. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2018 @мэдвэд да не принципиально, у меня есть сейчас вариант, если не сложится я к тебе обращусь) Спасибо!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мэдвэд 93 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2018 набери меня,ежели чё)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2018 @мэдвэд конечно) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lisrx 10 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2018 тэкс, взял на заметку )) но надеюсь не пригодится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2018 Кажется я знаю кто их делал))) Если не изменяет память, мне их на лазере резали. Потом токарь дорабатывал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2018 1 минуту назад, Виталий сказал: Кажется я знаю кто их делал))) Если не изменяет память, мне их на лазере резали. Потом токарь дорабатывал. Давай, колись))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alhimik 13 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2018 Такие крышки можно электролобзиком выпилить из дешманских сковородок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2018 1 минуту назад, Alhimik сказал: Такие крышки можно электролобзиком выпилить из дешманских сковородок. Сделаешь? Какой бюджет будет по твоему? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alhimik 13 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2018 Видел в Максидоме или леруа, обрезки крылатого металла продают. но там толщина 2мм максимум. Лобзика нет. Да и времени тоже. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2018 @Alhimik надо 5-6мм. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lisrx 10 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2018 @Novoleg если найдешь у кого сделать то я пожалуй в теме. Пусть будут запасные )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2018 1 минуту назад, lisrx сказал: @Novoleg если найдешь у кого сделать то я пожалуй в теме. Пусть будут запасные )) Если у меня получится сделать на работе, то только для себя, извини..Грешным делом думал заказать на 3D принтере, но... суммы мне озвучили не реальные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2018 Крышки делаю на работе. Заготовки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2018 Всем спасибо кто откликнулся) Крышки сделал на работе. Больше не актуально. Вот так получилось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lisrx 10 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2018 хорошо получилось. отверстия под болты как сделали? Штамповка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2018 @lisrx отверстия сверлил, сначала 9мм., затем сверлом 18мм. чтобы сделать конус, дабы болтики-секретки конусные. Затем покрасил в несколько слоев краской для легкосплавных дисков, по хорошему надо было бы ещё и лаком пройтись, ну да ладно... Сами крышки вырезали на станке гидрообразивной резки из алюминия 6 мм., но тут немножко нае-лся, надо было 5 брать. Болтики-секретки нашел вот такие в продаже. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lisrx 10 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2018 прикольный болтик, я даже не знал что такие маленькие бывают. а оригинального ключа нет под болт с тремя отверстиями? так бы можно было от какой то чери болты взять кстати, болт стальной? я бы поостерегся ставить ибо диск(резьба) из сплава алюминиевого. оригинальные болты легкие очень, тоже из какого-то сплава Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2018 В 02.11.2018 в 17:42, lisrx сказал: кстати болт стальной? Да, стальной, но с очень хорошим качественными гальваническим покрытием. Оригинальные искал, нет их нигде, не нашел даже артикула... В 02.11.2018 в 17:39, lisrx сказал: а оригинального ключа нет под болт с тремя отверстиями? Есть, у меня до этого и стояли с четырьмя отверстиями (четвертое посередине), оставил их на летние колеса, а сюда купил эти) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
