alfadog 92 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2018 Года 2 назад накрылся родной бензонасос вот такого типа https://d.radikal.ru/d06/1811/0c/667fd3fd12be.jpg Сделал заказ по номеру 357906091, но так как картинки на странице заказа не было пришёл другой насос вот такой https://radikal.ru/lfp/b.radikal.ru/b29/1811/20/0e2861b40519.jpg/htm Он не подходил в родную банку, но я его вкорячил, т.к. машина была нужна. В итоге когда мало топлива в баке или постоять на возвышении - машина либо глохнет либо не стабильно работает, по прямой едет нормально до определённого уровня. Вопрос- кто знает точный номер бензовставки для моей банки? Буду признателен. По брендам- желательно более или менее нормальный и не очень дорогой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2018 Точный номер твоей бензовставки скорей всего будет BOSCH 0580453016. Только она снята с производства, и если в каком-то магазине где-то она еще осталась - то будет стоить космос, я в прошлом году ее где-то находил по цене, емнип, аж 26 т.р., нафиг оно такое нужно! Можно купить китайский аналог, но это лотерея. Я тогда от безысходности заменил насос вместе с колбой, купил VDO E22-041-059Z и отдельно к нему измеритель уровня топлива (поплавок) пришлось покупать, купил Meyle 1009190007 - и он, сцуко, походу как раз от универсала, потому как у меня он врет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2018 44 минуты назад, BigHarry сказал: Можно купить китайский аналог, но это лотерея. Так а сейчас всё Китай. BOSCH 0580453016 и VDO E22-041-059Z нет в продаже, а все аналоги предлагаемые- всё китайское... Взять б.у. оригинальное- тоже лотерея- сколько оно ходило и даже с учётом качества- физ износ, как с моим оригиналом- стерлась мех часть(крыльчатка насколько помню), когда щетки и все внутренности как новые, бош как ни крути... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2018 Из бошей если брать - то вместе с колбой это будет 0986580823, в продаже вроде как имеются. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2018 В 04.11.2018 в 20:38, BigHarry сказал: Из бошей если брать - то вместе с колбой это будет 0986580823, в продаже вроде как имеются. Вобщем, походу дела причина не в насосе, хотя может он уже помирает(?), а дело в том, что появилась такая трабла- как-будто за хвост пару сек держат, а потом отпускают, периодически такое стало происходить, то нормально можно 100 км так проехать, то такой глюк. Куда копать? Что-то с моником? Когда-то давно, где-то читал, что это бывает, когда умирает потенциометр чтоли, тот, который сбоку на 4 контакта. Так оно и есть? Или что-то другое может быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2018 @alfadog , у меня летом бензонасос помирал с похожими симптомами. Тоже провалы были непрогнозируемые. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2018 8 часов назад, alfadog сказал: читал, что это бывает, когда умирает потенциометр чтоли, тот, который сбоку на 4 контакта В ДПДЗ может протереться дорога, но как правило в таких случаях провалы будут постоянны и в каком-то определенном положении педали газа. А с учетом того, что у тебя В 04.11.2018 в 11:41, alfadog сказал: В итоге когда мало топлива в баке или постоять на возвышении - машина либо глохнет либо не стабильно работает, по прямой едет нормально до определённого уровня. это совсем не похоже на ДПДЗ, а больше на насос. Есть еще вариант с забитым адсорбером, но там должны быть слышно пшики при откручивании крышки бензобака. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2018 у меня такое было с лямбдой по сырой дороге!.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 8 Января 2019 В 14.11.2018 в 17:25, alex50 сказал: у меня такое было с лямбдой по сырой дороге!.... а было такое, что глохла на холостом на 2ой или 1ой скорости? Вобщем проблема усугубилась, стала глохнуть. В итоге - снял фишку с датчика температуры, который на мозги, у меня синий, а у него контакты зеленые, смочил ведхой, смыл ржавчину, стало лучше, но всё равно периодически траблы происходят. Хочу заменить этот датчик, посмотреть. Такое ощущение, что там из-за фишки попадает постоянно влага и происходит окисление контактов. Фишку бы ещё поменять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
